Candy SpüMa CD 602 S
Serverzeit: 26 11 2026  18:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Candy CD 602 S
BID = 512336
flighingfox
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CD 602 S
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
der Programmwähler meiner Spülmaschine dreht sich nicht selbständig bis zum Ende durch. Wenn ich sie anschalte, fängt sie an Wasser zu pumpen und läuft dann weiter zum Spülen. Das macht sie dann auch, aber hier bleibt der Porgrammwähler (das Teil vorne rechts an meiner Maschine, mit dem ich die verschiedenen Reinigungsprogramme auswählen und starten kann) dann stehen und die Spülmaschine spült weiter bis ich den Programmwähler manuell weiterdrehe. Dann pumpt sie auch ordnungsgemäß ab und ist fertig.
Also die einzelnen Programmpunkte funktionieren, aber der Wähler führt sie selbständig nicht aus.
habe etwas gelesen wo jemand das gleiche problem hatte. er hat dand aber doch den kundendienst kommen lassen möchte das ohne schaffen!!
man bat auch um die fehlerbenenung und die nun letzendliche reparaturlösung habe aber keine gefunden..
Ich bin dankbar für jede Hilfe
BID = 512506
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte lesen:
Und dann sieht man weiter.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194556402   Heute : 24378    Gestern : 26284    Online : 241        26.11.2026    18:27
