BSH SpüMa Geschirrspülmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Anzeige nach Umbau
Serverzeit: 04 11 2026  21:27:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BSH Geschirrspülmaschine --- keine Anzeige nach Umbau
Suche nach BSH
BID = 1082170
JChristian
Defekt : keine Anzeige nach Umbau
Hersteller : BSH
Gerätetyp : Geschirrspülmaschine
S - Nummer : SMI65M15EU/01
unser BSH (Siemens - vollintegriert) Geschirrspüler ist nach 9 Jahren durchgerostet.
Unser Nachbar hat das baugleiche Gerät von Bosch, aber teilintegriert (und eine neue SpüMa gekauft). Die Anschlüsse der Bedienteile sind identisch, somit haben wir diese jetzt getauscht und aus dem teilintegrierten einen vollintegrierten gemacht.
Bedienteil Nr. vollintegriert: 9000 709 362 teilintegriert: 9000 328 938
Leider zeigt nun das Display nichts an, Maschine selber piept. Inwieweit irgendwelche Spülgänge dann noch gehen, weiss ich nicht, wir haben sie noch nicht an Wasser und Abwasser angeschlossen.
Über Lösungen freut sich riesig:
Christian
BID = 1082171
driver_2
es können nur die Elektroniken eingebautm, werden, die ab Werk in das entsprechende Modlel dafür vorgesehen sind, dazu bitte von beiden Geräten die Gerätedaten vom Typenschild angeben.
BID = 1082176
JChristian
okay, alte Maschine ist schon am Wertstoffhof, was ich noch habe ist die E-Nr:
SX66M054EU/50
FD 9209 / 1541
„neue“ Maschine lt. Angaben in der Fronttür siehe Fotos.
Hilft das weiter?
BID = 1082182
driver_2
In die SMI kommt das Leistungsmodul 00645620 und das Bedienmodul 11008761
In die SX kommt das LM 00658813 mit dem BM 11002897
Alles andere geht nicht.
Die Leistungsmodule können nicht beliebig kreuz getauscht werden, das geht nur bei Miele und manchmal benötigt man dort eine kleine mit Parameterprogrammierung.
BID = 1082183
JChristian
Schade, sah alles so verdammt gleich aus :-)..
Herzlichen Dank dir jedenfalls für die schnelle Antwort und deine Mühe!
Viele Grüße
Christian
BID = 1082220
prinz.
Du hättest das Leistungsmodul auch tauschen sollen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188730   Heute : 37938    Gestern : 65408    Online : 407        4.11.2026    21:27
