Bosch SpüMa Spülmaschine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 534670
kapitjoerg Neu hier
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Spülmaschine
S - Nummer : SGS4029
Ich habe unseren Geschirrspüler vor Weihnachten wegen leichter Inkontinenz abgebaut und in die Garage verfrachtet. Dort steht er nun schon einige Monate demontiert. Die Undichtigkeit war die Umwälzpumpe, aus der selbst etwas wasser herauslief. Nun habe ich mir ein Herz geschnappt und endlich die benötigten Teile bestellt. Diese sind auch heute Angekommen(Dichtsatz für Umwälzpumpe und die weiche Lagerung auf der Druckseite(Sicher ist sicher!).
Nun habe ich jedoch ein kleines Problem!
Da die Demontage ja nun schon einige Zeit her ist, habe ich leider vergessen, welches Kabel wohin an die Umwälzpumpe kommt.
Das Erdungskabel ist klar, ans Metallgehäuse vom Motor. Das schwarze Kabel mit dem kleineren Stecker passt auch nur auf die äussere Buchse an der Pumpe. Aber nun bleiben noch 2 Klemmen in der mitte frei und ich habe nur noch einen Steckschuh(kabel) übrig! Ist ein Weisses mit einer rosa Linie!
HILFE!
Habe ihn erst einmal auf den hinteren Anschluss gesteckt, da dieser meines Erachtens ein paar Kratzer mehr aufwies wie der vordere neben dem kleinen Schwarzen. Bleibt der andere frei oder habe ich das fehlende Kabel nur noch nicht gefunden!
Hoffe auf Eure fachliche Hilfe da ich leider keinen Schaltplan habe und auch kein Foto bei Ausbau gemacht habe!
Vielen Dank!
Ich zähle auf Euch!
Jörg
BID = 534712
kapitjoerg Neu hier
Nur zur Info!
Habe den Motor mal Durchgemessen und wohl den Richtigen Stecker erwischt! Der andere scheint nicht belegt zu sein!
Maschine Läuft und ist dicht!
Gruß Jörg
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338768 Heute : 8340 Gestern : 12669 Online : 455 18.11.2026 14:24 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,022449016571
