Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMV63M30EU/53
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E 07 oder doch ein anderer
Serverzeit: 19 1 2026  19:17:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMV63M30EU/53 --- E 07 oder doch ein anderer
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 1108007
ReperaturEmma
Defekt : E 07 oder doch ein anderer
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV63M30EU/53
FD - Nummer : 9207
Ist das normal, daß in der Wasserweiche gelbliche Schmiere klebt? Wäre für einen Tipp sehr dankbar
BID = 1108009
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das sollte normal nicht sein, resultiert aber meist aus dem Nutzungsverhalten des Anwenders.
Ungeeigneter, oder falsch dosierter Reiniger, falsch eingestellte Wasserhärte und Klarspülerzugabe, nicht angepasste Spülprogramme (z.B. eco bei fettigem Geschirr u.a.) begünstigen solche Ablagerungen.
Der Fehlercode E:07 beschreibt ein Problem mit dem Zeolith-Lüfter (blockiert, defekt, Zuleitungen unterbrochen u.a.).
Weitere Fehlercodes ggf. im Prüfprogramm (P0) auslesen, da bei vollintegrierten Geräten die Fehler oftmals nicht offensichtlich sind.
BID = 1108025
ReperaturEmma
Danke >silencer300< !
Nachdem ich die Zeo-Geschichte, die Heizpumpe und die Wasserweiche ausgebaut hab und außer Pampe hier und da nichts finde, muß ich wohl doch in den sauren Apfel beißen und einen Lüfter kaufen. Die Platine hatte ein wenig Zeugs drauf, hab ich weggeputzt. Messung war i.O.
Kann man eigentlich neu eingebaute Teile wieder zurückschicken, wenn sich nichts ändert? Bei 3 Teilen kannst auch gleich ne neue Maschine kaufen, aber wer will das schon...
BID = 1108029
silencer300
Elektrische und elektronische Baugruppen werden i.d.R. nur in unbeschädigter (ungeöffnet) Originalverpackung zurückgenommen.
BID = 1108031
ReperaturEmma
Danke für die Info
Noch ne klitzekleine Frage zum Schluß und dann können Sie die Posts löschen von mir, denn das sind wahrscheinlich alles unqualifizierte Probleme, die in so einem Forum nix zu suchen haben:
Ist es normal, daß sich in der Heizpumpe Wasser befindet?
Danke nochmal und vG.
BID = 1108038
ReperaturEmma
Ja, wahrscheinlich ist es normal, daß sich da Wasser drin befindet - wird ja schließlich aufgeheizt. Danke.
BID = 1108041
driver_2
Ich wäre vorsichtig mit der Zeo.Kiste, nicht selten war mehr kaputt als der Lüfter, Suche nutzen, oder hier mal die letzten 8 Wochen durchblättern
BID = 1108043
ReperaturEmma
Danke an >driver_2<
bin erstmal bedient für heute - Kiste zu, dabei noch den Dichtungsring vom Zeo geschreddert, überleg, ob ich gleich noch nen neuen Lüfter bestelle...
dann brauch ich wenigstens keinen Versand bezahlen
tataa
BID = 1108046
driver_2
Ich würde die Kiste entsorgen.
Ich kenne hier kaum einen Fall, wo es mit einfachen Mitteln günstig gelang einen Zeo zu reparieren.
BID = 1108068
silencer300
driver_2 hat am  2 Feb 2023 19:25 geschrieben :
Da kann ich zustimmen, die Kisten haben sich teilweise als riesiges "Groschengrab" entwickelt, nachdem der ursprüngliche Fehler behoben wurde, weil ggf. Folge- oder Mehrfachfehler nicht erkannt wurden.
Auf jeden Fall Fehlerspeicher auslesen, bevor Du neue Teile bestellst.
BID = 1108075
driver_2
silencer300 hat am  3 Feb 2023 12:46 geschrieben :
Ähnliche sch**** wie die MPPW Pumpe von Miele, ein Kumpel bekommt jetzt einen G1222 mit einer MPEH. Billigst zu reparieren, funktioniert immer, wird kaum undicht, da nur eine mögliche Stelle.
BID = 1108466
ReperaturEmma
Der Vollständigkeit halber für alle, die es interessiert. Habe also neuen Lüfter eingebaut, neuen Dichtungsring fürs Zeo - im GS (!) und nicht wie sonst direkt am Zeo - raufgepfropft, und ... nix und. Weiterhin Fehler E 07.
Was letztlich bedeutet, daß die Fehlerformel für mehrere Bauteile zutreffen kann. Und hier sind wir beim schon erwähnten Groschengrab.
Ja schade eigentlich, hätte gerne die Kiste wieder zum laufen gebracht. Aber so muß eine neue her. Hoffe, daß es mit der retoure klappt.
Ich meld mich dann in ungefähr 8 oder 10 Jahren wieder
Adios
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188377355   Heute : 14213    Gestern : 25829    Online : 338        19.1.2026    19:17
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
