Bosch SpüMa SMU67MSo1E/52 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmabbruch ohne Fehlermeldung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch SMU67MSo1E/52 --- Programmabbruch ohne Fehlermeldung Suche nach Bosch |
BID = 1116399
rdratlos Gerade angekommen
Defekt : Programmabbruch ohne Fehlermeldung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU67MS01E/52
S - Nummer : 16874273
FD - Nummer : 9910
Typenschild Zeile 1 : SMU67MSo1E/52
Typenschild Zeile 2 : 16874273
Typenschild Zeile 3 : 66/96
Der nun ca. vier Jahre alte Geschirrspüler SMU67MSo1E/52 von Bosch mit Zeolith-Trocknung bricht in allen Programmen nach vier bis 15 min. ohne Fehlermeldung ab und zeigt am Display 0:00 an. Im Fehlerspeicher sind keine Fehler hinterlegt. Startet man das Bosch-Prüfprogramm, läuft es fehlerfrei bis zum Testschritt S04 durch. In S04 bricht das Prüfprogramm dann ebenfalls ohne Anzeige oder Speicherung eines Fehlercodes ab. Die Anzeige zeigt 0:00 an. Alle bis dahin zu testenden Funktionen (Pumpen, Umwälzung, Heizen, etc.) sind fehlerfrei durchgelaufen. Der Bodenbehälter ist trocken.
Die Maschine hat bis zu dem Eintritt des Defekts ordentlich Geschirr gespült und getrocknet. Einzige Auffälligkeit war einige Wochen vor dem Defekt ein schlagendes Geräusch des Zeolith-Lüfters beim Trocknen. Aber ebenfalls ohne Fehlermeldung und einige Zeit später wieder verschwunden.
Eine Anfrage bei Bosch lief ins Leere. Die Techniker konnten sich den Fehler nicht erklären und wiesen auf evtl. falsche Übergangswiderstände hin.
Eine Recherche in den Foren ergab zwar einige Probleme mit abrupten Programmabbrüchen und der anschließenden Anzeige 0:00, aber es wurde auch immer ein Fehlercode hinterlegt, der dann auf die tatsächliche Ursache des Programmabbruchs hinwies.
Ist hier im Forum jemand zufällig schon einmal auf diese Fehlersituation gestoßen und hat Tipps? Die Bosch-Testprogramme sind leider nicht detailliert genug öffentlich dokumentiert. Ein erster Ansatz wäre herauszufinden, welche Funktion in Testschritt S04 nach ca. 10 -20 s eingeschalten wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rdratlos am 5 Sep 2023 12:36 ]
Edit:
Gerätedaten korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 6 Sep 2023 9:26 ]
BID = 1116408
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13882 Wohnort: Schwegenheim
In S04 wird das ZEO System geprüft, also der ZEO Lüfter und die ZEO Heizung.
Am besten alles erneuern, dann hast Ruhe.
BID = 1116438
driver_2 hat am 5 Sep 2023 16:15 geschrieben :
@driver_2:
Wow, das ging ja super schnell. Vielen Dank für den Hinweis. Schon verwunderlich, dass der BSH-Service so eine simple Information nicht einmal meinem Hausgerätelieferanten und -Reparaturbetrieb geben konnte/wollte.
Jetzt habe ich einen ersten Ansatz für eine systematische Fehlersuche. Sobald ich mehr weiß, poste ich die Infos hier ins Forum.
BID = 1116440
driver_2 Moderator
Müssen sie auch nicht, wenn Du Zugriff auf die Ula haben willst, mußt halt einen Servicevertrag abschließen, oder einen HGT rufen, der die Diagnose macht.
Die wenigsten Kunden eigenen Diagnosen taugen was.
BID = 1116445
silencer300 Moderator
Beiträge: 10272 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Prüfschritt (Step) S:04 testet die Umwälzpumpe, den Zeolithlüfter und die Zeolithheizung in einer bestimmten Reihenfolge und Zeiten.
10s Umwälzen + Zeolüfter.
10s Umwälzen + Zeolüfter + Zeoheizung.
5s Umwälzen.
Ich vermute sehr stark einen defekten Zeolüfter, weil der anschließend in S:05 für 90 s nachlaufen müsste.
Durch den Programmabbruch in S:04, bzw. dem Nichtstarten von S:05 sehe ich da einen direkten Zusammenhang mit dem Lüfter (12009748).
BID = 1119542
@silencer300
Vielen Dank für den hilfreichen Tipp. Es war tatsächlich der Zeolith-Lüfter, der den Programmabbruch verursachte. Der Zeolithbehälter war abgesoffen und der Lüfter könnte, obwohl selbst nicht (mehr) im Wasser stehend, die angesaugte Luft nicht mehr weitertreiben. Eine Fehlermeldung wurde wohl nicht geworfen, da weder Zeolithheizung noch Lüfter einen Schaden davongetragen haben. Ein defekter Lüfter resultiert dann wohl in Fehler E07, die Heizung in E10.
Also Zeolith durchgespült und mit Salzlösung regeneriert, ein wenig getrocknet und der Geschirrspüler funktiniert wieder perfekt. Insbesondere die Trocknung von Kunststoffen ist unschlagbar.
Offen bleibt, warum das Programm einfach ohne Fehlermeldung abgebrochen wurde. Hauptsache, die weitere Benutzung wurde verhindert und ein größerer Schaden damit abgewendet.
Also nochmals vielen Dank für den Einblick ins nicht offen dokementierte Prüfprogramm.
BID = 1119543
driver_2 hat am 6 Sep 2023 08:53 geschrieben :
| Schade für das Forum, dass es immer wieder Aussetzer wie zitiert gibt.
Ja, BSH mus es (noch!) nicht. Ja, nicht jeder Kunde ist auch ein Experte. Aber ein Prüfprogramm ist keine Diagnose, sondern ein Hilfsmittel zur Fehlereingrenzung. Das kann auch den Servicetechnikern helfen. Und solange Hersteller nicht in der Lage sind, fehlerfreie Software zu liefern, sollte man auch nicht depperte Kunden belächeln, deren Diagnosen für die Tonne sind.
In dem vorliegenden Fall brachen alle Programme nach ca. 10 min.einfach ab. Das Prüfprogramm nach 8 min. und mit dem konstruktiven Hinweis von @silencer300 war die Fehlerursache auch ohne Fehlermeldung der SW weitgehend eingegrenzt.
Die Reparatur etwas eklig, aber aufgrund der kompakten Bauweise der Geschirrspüler simpel, für die, die es nicht so oft machen, gibt's ja Youtube. Da muss ich wirklich nicht eine Woche auf einen Servicetechniker warten, der dann wieder gehen muss, weil das Ersatzteil nicht im Auto liegt.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194220248 Heute : 11017 Gestern : 12817 Online : 658 7.11.2026 18:58 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,61292815208
