Bosch SpüMa SMS3572
Serverzeit: 24 11 2026  22:14:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS3572
BID = 513695
meara123
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS3572
S - Nummer : SMS3572/05
FD - Nummer : 7607 990392
Typenschild Zeile 1 : 19607170210638470392
Typenschild Zeile 2 : SMS3572 0730102303
Typenschild Zeile 3 : Typ S8N1B DGW-M591
wie ihr seht bin ich neu hier.
Hier mein Problem:
SpüMa Bosch SMS 3572/05, von 1996
Tat ihren Job bis vor kurzem ohne einen Mucks,
aber inzwischen bleibt häufig der Programmschalter stehen.
Dreht man von Hand weiter (2 Rastungen), geht es weiter;
manchmal bis zum Ende, manchmal nicht. Heute ist das Teil
mir in einem Lauf 4 mal stehen geblieben.
Ich glaube, 2 Möglichkeiten ausgemacht:
1) der Schalter
2) der Antrieb des Schalter
Meine Fragen dazu:
Lohnt sich ein Tausch von 1), 2) oder 1) und 2)?
Wie komme ich da ran (die Türe muss zerlegt werden. Wie öffne ich die?)
Hat jemand Erfahrung mit solchen SpüMa?
Habt Dank für Eure Hilfe...
BID = 515049
Ewald4040
Hallo meara123
Willkommen im Forum
Wenn das Programm in diesen besagten Schritten nicht weitergeht, wird noch umgewälzt? Wird aufgeheizt? Ist es immer an den gleichen Stellen? Ist genügend Wasser im Gerät? Wird zügig Wasser geholt? Wurde der Wasserhahn geprüft (Eimertest)
Gruß,Ewald4040
BID = 516775
meara123
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für Deine Antwort!
der Programmschalter (Drehschalter) bleibt an beliebiger Stelle stehen.
Ab und an an läuft er ohne zu Zucken durch, machmal stopt er mehrere Male.
Wir drehen den Schalter dann 2 Raster weiter, und es läuft wieder, meistens durch bis ans Ende.
Aber in letzter Zeit ist das Programm dann oft noch mehrmals stehen geblieben.
Wenn ich die Infos von der www-Seite des Herstellers richtig verstehe,
besteht meine Problemeinheit aus dem Steuergerät selbst (ca. 105,- EUR)m und einem Motor für das selbige (ca. 30,- EUR). Da sich der Drehwiederstand nicht vergrössert hat, tippe ich auf den Motor.
Wie kann ich das Prüfen?
Und wichtiger: wie komme ich da ran?
Das Ganze sitzt ja in der Türe der Maschine, die ich dazu öffnen muss.
Und das, ohne die Federscharniere auszuhängen. Die Explosionszeichnung mit den Ersatzteilen hilft mir da nicht wirklich, da sehr ungenau.
Grüsse, meara123
BID = 516824
DMfaF
Moin!
Beantworte doch mal dem Ewald seine Fragen alle!
Bernd
BID = 516954
meara123
Hast ja recht, Bernd.
Bin so auf das Steuergerät und den Antrieb desselben eingeschossen...
- Wasser läuft zügig ein; Wasser ist genügend im Gerät.
kein Eimertest bisher, müsste die halbe Küche dazu abbauen (Unterbaugerät).
- Wenn das Steuergerät stehen bleibt, dann geht in diesem Moment überhaupt nichts.
Keine Geräusche, auch nicht das leise Klicken, das normalerwiese beim Heizen / Trocknen zu hören ist.
Gereiningt wird dann auch nicht, auch kein Klarspülen (Ruhe = kein Umwälzten)
- Wassertemperatur habe ich beim Stehenbleiben noch nicht geprüft.
Kann dazu sagen: Geschirr ist i.d.R. sauber, und es dampft am Ende.
- Das Teil bleibt nach meiner Erinnerung am Eingang eines neuen
Abschnitts stehen, die ersten Male beim Beginn Klarspülen.
Auch mal beim Beginn Reinigen.
Gestern das erste Mal beim Eingang Vorspülen.
Gruß, meara123
BID = 516971
Ewald4040
Nimm die Vorderfont ab, dazu die Schrauben aus der Innentür lösen und die Vorderfront abnehmen. Ist oben im Rahmen der Innentür nur eingehangen. Dann überprüf den Kabelbaum unten im Bereich der Bottichschürze auf Bruch. Auch Türschalter und Ducktastenschalter auf Schmorstellen. Schaltwerkmotor schliesse ich aus, wenn überhaupt, ist das Getriebe im Schaltwerk der Grund. Meist jedoch eine Unterbrechung der genannten Bauteile/Kabel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503778   Heute : 20349    Gestern : 16862    Online : 709        24.11.2026    22:14
