Bosch SpüMa SMI5506/05
Serverzeit: 18 11 2026  04:23:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI5506/05
Fehler gefunden
BID = 559181
dieselfalk
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI5506/05
FD - Nummer : 7601 770066
benötige etwas Hilfe bei der Eingrenzung des Fehlers.
Geschirrspüler Bosch SMI5506/05 hat schnellen Programmdurchlauf und zieht scheinbar kein Wasser. Eingefülltes Wasser wird abgepumpt. Keine ungewöhnlichen Geräusche, keine ausgelöste Sicherung.
Das Gerät hat einen elektrischen Aquastop.
Wie wird zweckmäßig und ohne großen Aufwand der Aquastop getestet?
Kennt jemand das Fehlerbild?
Danke und Gruß
Falk
BID = 559206
dieselfalk
so nun Antworte ich mir selber, denn ich habe den Fehler gerade gefunden. (evtl. hilft es ja anderen)
Habe den Stromlauf des Aquastop nachvollzogen und siehe da, der Aquastop wird von einem Schwimmerschalter im Wannenbereich der Maschine ausgelöst.
Bei der Bosch musste die vordere Abdeckung entfernt werden (unterhalb der Fronttür) und dann konnte man den Schalter direkt sehen. Der Schwimmer wurde in meinem Fall von einer schmierigen Pampe hochgedrückt, die scheinbar schon älteren Ursprungs ist. Rein testweise konnte die Halterung des Schalters leicht verbogen werden und der Schalter wird dann geöffnet.
Voilá, die Maschine zieht wieder Wasser.....und die Ehe ist gerettet!
Grüße
Falk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332271   Heute : 1823    Gestern : 12669    Online : 1612        18.11.2026    4:23
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
