Geschirrspüler Bosch SMI50M35EU/01 --- E-24 und Vario Speed leuchtet Suche nach Geschirrspüler Bosch |
BID = 1096723
HenichWal Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Steinfeld
Defekt : E-24 und Vario Speed leuchtet
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI50M35EU/01
FD-Nummer : 9001
Mein Geschirrspüler zeigt seit einiger Zeit den Fehlercode E-24 an, gleichzeitig leuchtet rot auch die Anzeige für Vario Speed.
Wenn ich das Gerät ganz normal starte, dann zeigt es nach 2-3 Minuten den Fehler E-24 an und es geht nicht weiter.
Aber wenn ich die Tür aufhalte, einen Magneten oben dranhalte (als Imitation der geschlossenen Tür), dann startet der Spüler. In diesem Fall warte ich ab bis dass Wasser aus den Ärmeln fließt, schließe die Tür und es läuft ganz normal durch.
Hat jemand einen Tipp wo der Fehler liegen könnte?
Wäre bei einer Hilfe sehr dankbar!
Freundliche Grüße
Walter
EDIT: Hersteller und Gerätetyp korrigiert (War "Bosch Silence Plus" und "Silence Plus")
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Apr 2022 7:57 ] |
BID = 1096724
Beiträge: 36123 Wohnort: Recklinghausen
Bitte wie gefordert die Gerätedaten vom Typenschild angeben, nicht die Frontplattenaufschrift. So kann dir niemand helfen.
Warum gibt man irgendwelchen Unsinn an, wenn man Hilfe möchte?
BID = 1096726
driver_2 Moderator
Beiträge: 12266 Wohnort: Schwegenheim
Typenschild ist so wie auf der Geräteherstellerseite zu finden:
Türfalz oben links oder rechts.
BID = 1096730
silencer300 Moderator
Beiträge: 9728 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Umwälzpumpe verschlissen, oder evtl. durch Fremdkörper zu schwergängig.
Durch das Öffnen der Tür wird die Sensorik die den Wasserstand über die Pumpenlast ermittelt "ausgetrickst".
Die Nummer dürfte auch ohne Magneten funktionieren
Falls Du so freundlich bist, die Gerätedaten nachzuliefern, verrate ich Dir auch, welche (von 3 möglichen) Pumpe benötigt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Apr 2022 17:56 ]
BID = 1096735
Vielen Dank schon für die Antworten.
Sorry, hier noch nachträglich die Angaben:
Modell: Typ SD6P1B
ModellNr. SMI50M35EU/01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HenichWal am 19 Apr 2022 21:34 ]
BID = 1096737
Muß schwer sein
Nochmals: Wir brauchen die ganzen Angaben vom Typenschild, nicht irgendwas!
Wir fragen nicht umsonst danach, das ist auch keine Schikane! [/quote]
Ohne FD und E Nummer verweigert dir selbst der Hersteller die Hilfe.
Wenn das abtippen zu schwer ist, mach ein Foto oder bitte jemanden die 2 Zeilen Text für dich fehlerfrei abzutippen.
EDIT: Zumindestens die E-Nummer hat es mittlerweile nach hier geschafft...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Apr 2022 21:43 ]
BID = 1096738
Manche Leute verdienen es nicht geholfen zu werden ))
Ich habe jetzt hier auch das Foto vom Typenschild.
FD Nummer: 9001 (wenn ich es richtig abgelesen habe).
Danke für eure Geduld! )
BID = 1096745
Wie vermutet ist das ein GV640 der 1.Generation, bei dem der eigentliche Abpumpfehler E:24 etwas fehlinterpretiert wird.
Heizpumpe (00654575) und Kabelbaum (im Lieferumfang enthalten) erneuern.
BID = 1096864
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Schau den Pumpentopf auch nach. werden auch gerne mal undicht nach diesen Jahren….
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
