Bosch SpüMa SL1501B
Serverzeit: 24 11 2026  16:06:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SL1501B
BID = 609587
seppel83
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SL1501B
S - Nummer : SCS33E02EU/21
FD - Nummer : FD8506
Moin,
ich habe Probleme mit meiner Spülmaschine.
Zur Vorgeschichte:
AquaStop war defekt, hat kein Wasser mehr durchgelassen.
Also neuen Aquastop montiert.
Danach trat folgendes Problem auf, dass die Pumpe an der Verbindung zum Spülgehäuse undicht war. -> neu abgedichtet.
Jetzt ist mein Problem, wo ich überhaupt noch keine Lösung habe.
Spülmaschine an machen, pumpt kurz ab, dann zieht er Wasser (also AquaStop funzt) bis er voll ist, pumpt kurz wieder ab und fängt wieder an Wasser zu ziehen, pumpt wieder ab usw....
Also sie fängt einfach nicht an zu laufen?
Würde irgendwie auf einen Magnetschalter tippen???
Bitte um eure Hilfe.
Basti
BID = 609667
prinz.
moin
Foto vom Wassersystem machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 609830
seppel83
hi,
werde ich die woche tun.
Wenn in die Maschine Wasser einläuft oder in welcher Momentaufnahme?
Was kann man denn da erkennen?
Danke erstmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496915   Heute : 13479    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    16:06
