Bosch SpüMa Silent Comfort
Serverzeit: 22 11 2026  00:34:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silent Comfort
BID = 568074
Lastfrontier
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silent Comfort
Typenschild Zeile 1 : SD13GT1B
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Forum!
Besitze den o.a. Geschirrspüler welcher folgendes Problem aufweist.
Er wurde in letzter Zeit immer Kälter beim Spülen und zur Zeit läuft das Programm bis zu einer Minute Restzeit herunter dann ist Schluss.
Gab nie Probleme - Salzverbrauch normal usw.
Kann es ein Heizungsproblem sein? Warum bleibt er bei 1 Minute stehen?
Bitte Helft mir!!!
LG
Roland
Versuche es zuerst selber!
BID = 568087
Novoprima
Für eine genaue Diagnose brauche ich Enr.und Fdnr.
Aber hier mal die 3 häufigsten Fehler:
1.Relais auf der Elektronik ausgelötet(Btrifft nur ältere Ausführung bis Jahr 2000)Kann man nachlöten(Erfolgsquote etwa 75%)ansonsten neue Elektronik fällig.
2.Zu wenig Wasser und dadurch zu wenig Spüldruck(Heizungsdruckschalter schaltet dann nicht)Meistens Gebergehäuse und Schlauch zum Spültopf verschlammt.Gerät erkennt dadurch eine Überfüllung und pumpt einen Teil des Wassers ab.Gebergehäuse ersetzen,Schlauch reinigen.
3.Genug Wasser aber zu wenig Spüldruck.Fremdkörper in der Umwälzpumpe oder Flügelrad zerbrochen.
Versuche mal eine Diagnose zu stellen
Und zum Schluss noch das Prüfprogramm:
1.Beide Resettasten gedrückt halten und Gerät einschalten
2.Beide Tasten nochmals drücken.
3.Prüfprogramm beginnt automatisch zu laufen(ca 25min)
Erscheint am Ende eine Zahl außer 1 oder 0 ,teile mir diese mit
BID = 568489
elp1935
wir haben das gleiche Problem und die Fehleranalyse ausgeführt, am Ende des Programms hat die Maschine "0" angezeigt. Über eine Fehleranalyse deinerseits würden wir uns sehr freuen.
Gruß Michael
BID = 568537
DMfaF
Das hatten wir auch noch nicht!
Moin unseren 3 neuen Usern gleichzeitig auf einem Thread und willkommen im Forum!
@ elp1935
Bitte einen eigenen Thread aufmachen und alle Angaben vom Typenschild einstellen.
@ Lastfrontier
Bitte alle Angaben vom Typenschild machen. Der Tip von Novoprima kommt schon hin!
@ Novoprima
Schöne Grüße an die alte Heimat ( Ex Dennacher und Bad Wildbader )
Bernd
BID = 568619
Lastfrontier
Hallo Leute!
Danke erstmal für die ersten Antworten.
Habe das Diagnoseprogramm laufen lassen, Anzeige am Ende war 1
Der Spüli hat Aufgeheizt - keine kommischen Geräusche oder so.
Ach ja. Typenschild...
E-Nr. SRI4660/02
FD 8012 --------- 530035
Werde mal einenNormalen Spülgang probieren und das Ergebniss wieder Posten. Danke erstmal
LG
Lastf.
BID = 568909
Novoprima
Stimmt die Enr?kann dieses Gerät nicht aufrufen.Aber vieleicht gehts auch so.
Ist also eine mit der neueren Elektronik,Also vermutlich kein ausgelötetes Relais.
Entferne mal die linke Seitenwand.
Du siehst nun die Einspültasche Bzw.den Wärmetauscher,darunter sitzt das Gebergehäuse(Das Teil mit den 2 Schaltern und dem roten Hütchen im Inneren)
Starte mal ein Spülprogramm:
Es beginnt mit Abpumpen,danach erfolgt der Zulauf.
Das Wasser muss gleichmäßig durch das Gebergehäuse in den Spüler laufen,der rote Hut darf nicht hüpfen und dadurch die Ablaufpumpe einschalten.
Läuft das Wasser nicht gleichmässig ein und das Gebergehäuse sieht einwandfrei sauber aus,kann vom Spülraum aus der Schlauch zum Gebergehäuse mit einer weichen Flaschenbürste gereinigt werden.
Bei verschmutztem Gebergehäuse ist dieses zu ersetzen(ca 28,-)und der Schlauch zu reinigen.
Wies geht und was zu beachten ist später.
Fehler 1 ist übrigens Aquasensorfehler(sofern einer vorhanden ist)2maliges Spülen mit Maschinenpfleger beseitigt ihn normalerweise.
In Zukunft immer im Automatikprogramm Bzw.65°Programm spülen.
Spülen im Kurzprogramm 35° mögen diese Geräte überhaupt nicht(sie verschlammen)Tabs mögen sie auch nicht (zu hoch dosiert)
Je neuer und sparsamer der Spüler ist,desto ernster solltet ihr diesen Hinweis nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444949   Heute : 296    Gestern : 20435    Online : 337        22.11.2026    0:34
