Bosch SpüMa SGS8502/07
Serverzeit: 25 11 2026  01:27:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS8502/07
BID = 539707
matti_205
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS8502/07
habe Problem mit dem oberen Sprüharm eines Bosch Geschirrspülers, Marke 'Exclusiv', 1998??. Das Geschirr im oberen Korb wird einfach nicht sauber. Der obere Sprüharm dreht sich mehr oder weniger. Habe ihn schon durch einen neuwertigen getauscht. Den Vorgang habe ich durch gelegentliches Öffnen während des Betriebes gecheckt. Der Strahl ist nicht hoch genug für Gläser ab 0,25 liter. Soweit kommt das Wasser nicht.
Die Maschine heizt richtig und das Geschirr im unteren Korb wird sauber.
Der Wasserzulauf ab der Zuführung unterer Sprüharm ist absolut frei.
Habe im Forum mal was von einem Magnetschwimmer gehört, der hängen könnte. Habe also Zuführrohr ausgebaut und in den Schacht für die obere Wasserversorgung geschaut. Da sehe ich keinen Magnetschwimmer.
Wer kennt diese Problematik und kann mir Tipps geben diesen Oldtimer zumindest 90% wieder gangbar zu machen?
Grüße
Matthias
BID = 539734
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Damit Dir richtig helfen kann, werden alle Angaben vom Typenschild gebraucht!
Bernd
BID = 540188
matti_205
Hallo Bernd,
danke für Deine Antwort. Wo finde ich das Typenschild?
Fand die Daten an der Tür-Oberseite. Glaube an der Rückseite steht auch noch was.
Viele Grüße
Matthias
BID = 541376
matti_205
Hallo Bernd,
Typ S9FT1B
Vielleicht hilft das weiter.
Viele Grüße
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508311   Heute : 2245    Gestern : 22653    Online : 414        25.11.2026    1:27
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
