Bosch SpüMa S9GT1B Silence Comfort
Serverzeit: 18 11 2026  11:07:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9GT1B Silence Comfort
BID = 499483
opeterson
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B Silence Comfort
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: SGU46A55 / 42
Typenschild Zeile 2 : 10301210226975310091
Hallo Fachleute,
bin ja froh dieses Forum gefunden zu haben.
Unser Geschirrspüler ( gute 2 Jahre alt) kommt neuerdings über das Abpumpen nicht hinaus. Haben schon mal 5 Liter Wasser eingefüllt - das pumpt sie sauber ab (hört man am rythmischen Pumpengeräusch). Wenn das Wasser weg ist läuft die Pumpe immer noch (normal ruhiger Brummton). Eigentlich müßte dann langsam mal das neue Wasser einströmen - tut es aber nicht.
Der Magnetschalter (Bitron Typ 901) ist völlig ruhig, kein vibrieren kein klacken - kein Wasser. Hab die Siebe schon gereinigt (sahen auch nicht besonders schlimm aus).
Bin mir nicht sicher, aber in der letzten Zeit hatte ich das Gefühl, daß der Magnetschalter während des Spülens oft an und aus ging.
Was kann ich tun ?
Gruß, Olaf
BID = 499599
prinz.
Was kann ich tun ?
Gruß, Olaf
moin
Linke Seite ab Foto vom Wassersystem machen.
Schauen ob Wasser in der Bodenwanne ist.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 500039
opeterson
hab erst jetzt die Zeit gefunden die Spüle auszubauen. Hier die Fotos von der linken Seite. In der Bodenwanne sind nur ein paar kleine Pfützen.
Gruß Olaf
BID = 500070
DMfaF
Moin!
Das ganze ruft nach einer Reinigung vom Wassersystem incl. Riffelschlauch! Kontrolle ob Wasser in der Bodenwanne steht und Schwimmerschalter frei arbeitet. Einfach Riffelschlauch in Suche eingeben. Thema wurde schon mehrfach beschrieben.
Bernd
BID = 501033
opeterson
Problem gelöst !!
Genaue Ursache nicht festgestellt.
Ich habe wie beschrieben den Wasserbehälter entfernt (war nur halbvoll) und dann den kurzen Schlauch, der vom Gebergehäuse in die Maschine führt gereinigt (war der einzige, etwas stärker verschmutzt war).
Der Hauptgrund war aber wahrscheinlich das Gebergehäuse mit dem Schwimmer (Mit Wasser und gebogenem Draht die Ablagerungen entfernt).
Anschließend eine Leerwäsche bei 65 Grad mit Maschinenreiniger durchlaufen lassen.
Jetzt tut Sie wieder Ihren Dienst. Werde jetzt regelmäßig alle halbe Jahr die "Maschinereiniger-Kur" wiederholen.
Noch eine Frage zum Verständnis
Die rote Kunststoffstange, die durch den Schwimmer in der Bodenwanne hochgedrückt werden soll, stößt bevor sie den Microschalter erreicht immer mit ihren flügelförmigen Stegen gegen das Gebergehäuse. Das soll doch bestimmt nicht so sein oder ?
Vielleicht habt ihr ja noch eine kurze Erklärung zu deren Funktion.
Ansonsten schon mal vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß, Olaf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336542   Heute : 6110    Gestern : 12669    Online : 475        18.11.2026    11:07
