Bosch SpüMa S9ET1B
Serverzeit: 18 11 2026  15:40:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9ET1B
BID = 571411
Wolly78
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9ET1B
S - Nummer : E.Nr SGI 59A15
FD - Nummer : 8403000203
Hallo!!
Habe gerade die Umwälzpumpe gewechselt und mich gefreut das ich nicht mehr mit der Hand spülen muß aber sie läuft nicht! Die Maschine zieht Wasser fängt auch kurz an das Wasser umzuwälzen fängt dann aber an zu stottert(abpumpen umwälzen und springt dann wieder auf null im Display).
Habe jetzt mehrfach versucht die Maschine anzustellen weil ich gedacht habe das noch ein bißchen Luft unterwegs ist aber immer das gleiche. Kann mir einer weiterhelfen habe jetzt schon 200€ investiert kann die doch nicht kaputt schreiben!!!
MFG Wolly78
BID = 571429
Tommi 05
Riffelschlauch und Gebergehäuse reinigen.
Tommi
BID = 571578
Wolly78
Habe alles gereinigt aber jetzt ist mir dabei aufgefallen das die Umwälzpumpe nicht anläuft und nur brummt. habe die Pumpe wieder ausgebaut und so Spannung drauf gegeben aber sie läuft nicht an nur ohne Pumpenkopf oder mit hilfe.Ist die neue Pumpe schon wieder Kaputt? Oder zu schwach? Montage fehler? Die Maschine raubt mir noch den letzten nerv!
Mfg Wolly78
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339682   Heute : 9254    Gestern : 12669    Online : 398        18.11.2026    15:40
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
