Bosch SpüMa S510
Serverzeit: 24 11 2026  23:01:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S510
BID = 533284
loehni
Aus Forum ausgetreten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S510
S - Nummer : S5 M 1B
Typenschild Zeile 1 : 0 730 102 654
seit Kurzem spült der Geschirrspüler nicht mehr.
Wasser läuft ein (Wasserdruck ist ausreichend), aber dann tut sich nichts mehr.
Bei meinem Test "nur "Vorspülen" lief Wasser ein, aber es wurde kein Wasser in die Spülarme gepumpt. Die Pumpe lief nicht an sondern brummte nur.
Da die Maschine mittlerweile 25 Jahre alt ist, möchte ich keine Riesenbeträge in einen Reparaturversuch investieren.
Vielleicht ist ja nur der Kondensator für den Motor defekt.
Ich würde den Kondensator versuchsweise auch ersetzen, bin mir aber nicht sicher, was für eine Art Kondensator dort eingebaut ist.
Meinen Recherchen nach gibt es Anlaufkondensatoren und (Dauer-)Betriebskondensatoren. Was für einen brauche ich?
Der Kondensator (silberfarbener Becher mit zwei Anschlußfahnen) hat die Aufschrift:
Bosch
0 670 313 324 // 10 uF + 10% a // DB/HPF MS 400V ~
400V AB 10% E D 30 // 2H/HS F QV -25/85°
Ist das ein Anlauf- oder ein Dauerbetriebs-Kondensator?
Vielen Dank für jeden Hinweis.
loehni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504564   Heute : 21136    Gestern : 16862    Online : 350        24.11.2026    23:01
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
