Bosch SpüMa S10M1B
Serverzeit: 25 11 2026  10:33:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S10M1B
Fehler gefunden
BID = 601809
Frank1964
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S10M1B
S - Nummer : FU 7803
FD - Nummer : 890027
Typenschild Zeile 1 : 19803300212853310027
habe wieder mal ein kleines Problem:
o.g. Geschirrspüler pumt das Wasser ab aber holt kein neues Wasser. Füllt man die Maschine manuell mit Wasser läuft das Program ganz normal bis zum nächsten Abpumpen und sie bleibt wieder stehen. Wasser ist los. Aqua-Stop schaltet auch immer in Intervallen aber es reicht nicht um die Maschine so weit zu füllen das sie weiterläuft. Gibt es irgendwo einen Schwimmer oder Wasserstandsmesser der vieleicht klemmt und die Maschine deswegen nicht genug Wassr holt?
Danke für eure fachkundige Hilfe.
Grüsse
Frank
BID = 601875
Maxx24
Hello Frank,
Als erstes das Sockelblech abmontieren und die Bodenwanne kontrollieren, ob Wasser drin steht, welches den Aquastob auslöst.
Weiters, linkes Seitenblech demontieren, die Wassertasche reinigen.
Darin befinden sich der Wasserstandsgeber und der Überlaufschwimmer.
Die Wassertasche ist mit einem geriffelten Schlauch mit dem Pumpentopf verbunden. (Den siehst du, wenn das Sockelblech ab ist).
Den auch mitreinigen.
Greetz
Maxx24
BID = 601908
Frank1964
danke für die schnelle Antwort, werde ich morgen Mittag oder Abend direkt mal nachschauen...melde mich dann wieder ob es zum Erfolg geführt hat.
Schönen Abend noch
Frank
BID = 602062
Frank1964
danke für die fachkundige Hilfe...einfach Spitze hier im Forum.
zur Freude meiner Frau und meiner Gelbörse läuft die Maschine nach der Reinigung wieder und ich brauche sie nicht in die hauen.
Grüsse an Alle
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519647   Heute : 13627    Gestern : 22653    Online : 421        25.11.2026    10:33
