Bosch SpüMa Logixx automatic S9ET1B
Serverzeit: 24 11 2026  21:01:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Logixx automatic S9ET1B
BID = 491939
nother
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx automatic S9ET1B
S - Nummer : SGI59A15/22
FD - Nummer : 8401 000047
Typenschild Zeile 1 : s.o.
Typenschild Zeile 2 : s.o.
Typenschild Zeile 3 : s.o.
Hallo liebes Forum,
seit letzten Sonntag macht meine 4 Jahre alte Spülmaschine große Probleme. Folgender Fehler tritt auf:
Egal welches Programm ausgewählt wird, die Maschine beginnt abwechselnd oben und unten zu spülen. Irgendwann geht dann auch das Pulverfach auf. Aber dann macht Sie mit dem oben-unten-Spiel Stunden lang weiter, ohne dass sie ein Ende findet. Die Restzeitanzeige bleibt dabei bei 1 Minute stehen.
Keine Angst, Suchfunktion habe ich schon kräftigt benutzt und kann nur folgendes feststellen:
- Wassertasche habe ich gereinigt (kein Schmutz mehr oben links)
- Riffelschlauch ist wieder klinisch rein
- Das kleine Gehäuse unter der Wassertasche (mit dem roten Schimmer)ist auch wieder pikobello sauber
- zu jeder Zeit ist ausreichend Wasser in der Maschine
- Siebe am Aqua-Stop sehen super aus
- Flügeöschraube ist frei und intakt
Trotzdem zickt die Maschine. Egal welches Programm ich verwende, es läuft nicht durch und das Wasser wird auch nie Warm.
Ich habe auch die Steuerelektronik nach sichbaren Wackelkontakten abgesucht: Es sieht alles gut aus.
Dann noch ein Phänomen: Breche ich den Spülvorgang durch aussschalten oder öffnen der Tür ab und schalte die Maschine wieder ein, dann beginnt die Zeitanzeige wieder von vorne.
Dann habe ich allerdings festgestellt, dass es unter der Blende noch einen verdeckten Programmknopf gibt (ganz rechts). Das Programm dauert nut etwa 15 Minuten. Lustig ist hier aber, dass die Maschine 2 Minuten vor Ablauf der Zeit das Wasser brav abpumpt
Was soll ich denn jetzt noch machen? Eine neue Steuerelektronik für 130€ auf blauen Dunst kaufen? Oder hat die Heizung eine Macke?
Vielen Dank schon jetzt für eure Ideen!
Grüße
nother
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nother am 16 Jan 2008 20:32 ]
BID = 492028
Ewald4040
Heizung und Thermostate durchmessen. Wenn auf der Elektronik das Heizrelais und Lötstelle ok ist!
BID = 492438
nother
Also das Heizrelais kann ich mit 5V manuell schalten. Es schließt dann auch sauber. Jetzt werde ich mal die Heizung messen. Welcher Durchgangwiderstand ist normal?`
Weiterhin Danke für eure Hilfe!
BID = 492460
nother
Also bei vom Netz getrennter Maschine ist die Heizung extrem hochohmig .. sprich: kein Durchgang.
Dann habe ich die Maschine mal mit offener Seitenwand gestartet:
Kurz nach Spülbeginn liegen direkt an der Heizung 230V an.
Der Druckschalter ist also auch in Ordnung.
Das Wasser im Innenraum bleibt aber kalt.
Klarer Fall jetzt, oder?
BID = 492636
Ewald4040
Ja natürlich, Heizung def. oder Temperaturschutz an der Hzg.
BID = 494447
nother
SpüMa hat eben endlich wieder ihren ersten kompletten Durchlauf ohne Probleme hinter sich gebracht!!!
Ich hatte mir das komplette Durchlauferhitzermodul (111€ mit Versand) bestellt und habe es gestern eingebaut:
- Seitenwände ab
- Maschine auf den Kopf gestellt
- Maschine zerlegt (Bodenplatte raus)
- Durchlauferhitzer getauscht
Jetzt wird das Wasser wieder heiss und die Restlaufzeit läuft runter bis auf 0. Auch wenn man das Programm zwischendurch unterbricht, ändert sich nach dem Wiedereinschalte die REstlaufzeit nicht mehr.
ENDE GUT ALLES GUT
Vielen Dank!
BID = 565455
Auf Wunsch von nother wieder eröffnet.
BID = 565462
nother
Vielen Dank ^^
Ja, schlechte Nachrichten. Die Maschine bleibt schon wieder bei 1Min. stehen und das Wasser wird während der gesamten Laufzeit nicht warm.
Ich werde sie also am Wochenende wieder aufmachen und die Heizung durchmessen.
Gibt's eigentlich auch Garantie auf Ersatzteile bei Bosch?
Sollte die Heizung nämlich wirklich wieder kaputt sein, dann hat sie gerade einmal 11 Monate gehalten (bei etwa einem Spülgang pro Tag).
Gruße
nother
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nother am 18 Nov 2008 23:28 ]
BID = 565493
Ja. Selbstverständlich hast Du auf neue Ersatzteile die übliche gesetzliche Gewährleistung!
BID = 566121
nother
Durchgangswiderstand der Heizung ist wieder unendlich. Also ist auch das Ersatzteil durchgebrannt. Ich habe mich an den Ersatzteilservice gewandt. Dort hat man mir gesagt, dass ich einen kurzen Dreizeiler zusammen mit der Rechnung faxen soll. Man würde dann mit mir Kontakt aufnehmen und alles weitere klären. Fax ist raus - jetzt heisst es abwarten.
Wochenende ohne Spülmaschine
BID = 570223
nother
4 Tage nachdem ich den Bosch-Ersatzteilservice aneschrieben hatte, kam ein kommentarloses Paket (Lieferschein/Rechnung ohne Betrag) mit einem neuen Durchlauferhitzer.
Das letzte Ersatzteil hatte ein Produktionsdatum aus dem Jahr 2005. Der ganz neue Durchlauferhitzer wurde Sommer 2008 produziert und sieht leicht anders aus, passt aber einwandfrei.
Da ich ja nun schon etwas Übung hatte, habe ich den Durchlauferhitzer in relativ kurzer Zeit ausgewechselt.
Der erste Testlauf brachte dann auch schon das gewünschte Ergebnis: heisses Wasser
Somit ist auch die zweite Rettung des Geräts gut gelaufen.
Habe ich einfach nur Pech gehabt mit der Heizung oder hat Bosch da ein Serien-Problem? Was meint ihr?
Grüße
nother
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nother am  6 Dez 2008 21:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nother am  6 Dez 2008 21:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502073   Heute : 18641    Gestern : 16862    Online : 363        24.11.2026    21:01
