Bosch SpüMa Aquasensor
Serverzeit: 24 11 2026  21:26:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Aquasensor
BID = 577834
atillago
...hier noch das GesamtBild (SpüMa_Unten_GesamtBild.jpg)
BID = 577865
Jürgen288
Hallo Atilla,
Ich glaube die AP ist das Bild: SpüMa_Unten_Bild4.jpg
Ja, hier wäre wichtig, ob die AP gleich nach Start 230V bekommt.
Bild 1 zeigt den Durchlauferhitzer,
Bild 2 die Umwälzpumpe,
Bild 3 den Pumpentopf / Sammeltopf,
Bild 5 zeigt den Enthärterbereich
Auf dem Gesamtbild sind 2 Riffelschläuche zu sehen,
daß vor dem Zusammenbau beide Schläuche sauber sind.
An der AP mal ein Steckanschluss abziehen u. dann an beiden AP-Anschlüssen den Widerstand (Meßgerät im Ohmbereich) messen.
Welchen Ohmwert zeigt hier Dein Multimeter an?
Wenn Du erfahren genug bist, kannst Du die AP mal abnehmen (Bajonettverschluss) u. diese mal extern mit 230V beschalten.
Gruß Jürgen
BID = 578145
atillago
Hallo Jürgen,
bin erschöpft. Vorallem beim Zusammenbau hat sich doch die Spannfeder der Tür als schwierig erwiesen.
Nun zum Ergebnis: Der AP hat 230V. Habe einen Widerstand von 0,25Ohm gemessen. Danach habe ich, wie Du beschrieben hast, auch 230V rangehalten, und siehe da, es summte los, bzw. drehte sich.
Nach dem zusammenbauen und wiedereinschalten ging die Maschine etwas weiter bis ein Stottern zu hören und zu sehen (am Display) war.
Ich habe aufmerksam dabei auf die Wassertasche geschaut und an der Stelle wo ein "Fremdkörper" (siehe Bild SpüMa_Links_Schimmel) ist, kommt das Wasser nicht weiter. Ich höre die AP wie es mit einem Stottergeräuch, d.h. mit Wasserdruck gegen diesen "Fremdkörper" drückt, dieser sich nur um Millimeter hoch- und runterbewegt. Das Gleiche passiert, wenn ich ein Reset mache. Ich hatte letzte Woche versucht diesen Fremdkörper zu entfernen, aber ohne Erfolg.
Ich glaube, ich muß die Wassertasche austauschen. Oder ist an dieser Stelle vielleicht ein Filter drin?
Ach nochwas: Das im Bild (SpüMa_übriges_Teil) ist übriggeblieben. Weiß Du wo das hinkommt?
Atilla
BID = 578157
Jürgen288
Hallo Atilla,
Versuch mal eine Reinigung wie sie ein User beschrieben hat.
Wenn die Schläuche an der "Tasche" unten gezogen sind, ist die "Tasche" nur noch unten gesteckt u. kann nach oben abgezogen werden.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....57415
Berichte wieder, wie es mit der Reinigung geklappt hat.
Gruß Jürgen
BID = 582815
atillago
Hallo Jürgen,
Sorry, das Arbeitsleben ist dazwischen gekommen...finde keine Zeit.
Aber das mit dem Tipp habe ich probiert, und leider hat es nicht geholfen. Werde eine neue Wassertasche kaufen.
Werde dann wieder berichten.
Atilla
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502697   Heute : 19265    Gestern : 16862    Online : 878        24.11.2026    21:26
