bosch SpüMa 5503
Serverzeit: 24 11 2026  15:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa bosch 5503
Fehler gefunden
BID = 508946
frednl
Hersteller : bosch
Gerätetyp : 5503
habe schon jahren lange ohne problemen ein geschirrspulmachine von Bosch. Einbaugerat mit eingebaut bedienungspanel.
Jezt hort er auf. Bleibt hangen im programm.
gestern hat er 3 stuunden mit die gleiche aktion gedreht.
Normaler weiser hore ich einen uhr drehen oder sowas.
Jetzt nicht mehr. Habe es jetzt geoffnet ober kann nicht sehen.
Jemand mit tips.
Danke.
Hofentlich verstehen sie meinen deutsch.Ich bin Hollander.
Danke
BID = 509031
frednl
HIer die daten der machine;
smv5503/03
s8me11b
DVGW-591
Timer:
AKO 514 752 t70
BID = 509061
Ewald4040
Hallo frednl
Willkommen im Forum
Überprüf zuerst den Wasserhahn. Mach den Eimertest (Suche benutzen)
Wie lange dauert der erste Wassereinlauf nach dem 30 Sek. Abpumpen?
Oder gibt es keine Funktion?
Gruß,Ewald4040
BID = 509219
frednl
HAllo Ewald,
danke soweit.
Ich werde jetzt das gerat aus dem schrank siehen.
Er macht uberhaupt nichts.
Er ist beim waschen stehen geblieben und jetzt fangt er nicht mehr an. Ich muss sagen das ich nicht genau weis was der neutral stand ist
von der 'timer'? Das uhr oder timer kan ich ja bedienen durch es zu drehen. Normal kan ich ein program schalten und dan fangt er an. Jetzt nichts.
BID = 509221
frednl
Ich habe der rechten seite weg genomen und findet an see
von weissen wasser unter in der machine!
Jetzt die leck finden.
Was kann normale weisse die uhrsage sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496153   Heute : 12716    Gestern : 16862    Online : 426        24.11.2026    15:21
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
