Bosch SpüMa
Serverzeit: 24 11 2026  16:12:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch
BID = 568767
flecon
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SGI 4305/11
Help,
der GS von Bosch, eine SGI 4305/11, startet das Spülprogramm nicht.
Das Abpumpen der Lauge funktioniert (keine Fremdkörper gefunden), der Aquastop ist sauber, Wasser zieht die Maschine auch, jedoch nach dem Wasser gezogen wurde, sollten sich die "Rotorblätter" in der Maschine drehen (sprich das Spülprogramm läuft) - außer einem Summe der Pumpe (?) ist nicht zu hören.
Die Steuerelektronik wurde im April 08 ausgetauscht (Lötstelle war defekt). Daran könnte es also auch nicht liegen.
Wer kann uns einen Tipp geben, was das Problem verursacht. Danke vorab fürs Feedback.
flecon
BID = 568785
Maxx24
Hey Flecon,
Bei deinem Spüler schein sich die Umwälzpumpe nicht zu drehen.
Prüf folgende Punkte.
1. Bekommt die Pumpe Spannung?
2. Ist sie mechanisch blockiert, ev durch Fremdkörper?
3. Weiters kann noch der Betriebskondensator defekt sein.
MFG
Maxx 24
BID = 569050
Maxx24
Re,
Zur Umwälzpumpe kommst du, indem du den Spüler raus ziehst, umlegst und die Bodenwanne abmontierst.
Die grosse von den beiden ist die Umwälzpumpe.
MFG
Maxx24
BID = 569175
Teddy007
ist es nicht einfacher erstmal nur die rechte Seitenwand ( 2 Schrauben von vorn)abzuschrauben?? Da kommt man doch gut an die Umwälzpumpe ran.
BID = 569269
DMfaF
Moin flecon und willkommen im Forum!
Bitte alle Angaben vom Typenschild einstellen, erleichter den Kollegen einiges!
Bernd
@ Teddy und maxx
Warum hat sich eigentlich der Kollege Gilb hier soviel Arbeit gemacht, dies einzustellen:
Es wäre nett, wenn auch Ihr Euch daran halten würdet!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497027   Heute : 13591    Gestern : 16862    Online : 481        24.11.2026    16:12
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
