SpüMa Bomann GSPE 773 IP21 --- startet nicht / pumpt nur ab Suche nach Bomann GSPE 773 IP21 |
BID = 1084068
Kawaschrauber Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Mainz
Defekt : startet nicht / pumpt nur ab
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSPE 773 IP21
S - Nummer : 773.2101800027
Typenschild Zeile 1 : Typ: WQP12-93501
Meine GSPE 773 startet den Spülvorgang nicht richtig. Sie pumpt zunächst ab (Pumpe wurde auch durch Wassereinfüllen in den Spülraum getestet), läuft jedoch noch lange Zeit nach, wenn das Wasser längst abgepumpt ist. Nach einer gewissen Zeit stoppt die Pumpe und die Maschine pausiert für wenige Minuten ehe die Pumpe erneut anläuft und dann die Maschine in den Fehlermodus geht (piepen und blinken der Leuchte schnell - was ein Zulaufproblem signalisiert).
Folgende Teile habe ich dann geprüft: Anschlussschlauch(mechanischer Wasserstop), innenliegendes Zulaufventil (zerlegt und mechanisch und elektrisch geprüft),
Eckventil bzw Wasserhahn (einwandfrei)
Wasserablauf (während dem Abpumpen) funktioniert einwandfrei!!
Ferner habe ich den Schwimmer unter dem Geräteboden überprüft (keinen Feuchtigkeit) und den Schwimmerschalter auf Funktion (Durchgangsprüfer) getestet.
Nun habe ich keine Idee mehr, was ich noch prüfen könnte.
Hilfreich wäre zu wissen, ob es irgenwo noch einen (ggf. fehlerhaften) Sensor gibt, der der Maschine signalisiert, dass noch Wasser im Spülraum vorhanden ist und deshalb der Spülvorgang (und Wasserzulauf) nicht startet - und statt dessen die schon leergelaufene Pumpe weiter pumpt (man hört den Unterschied ob die Pumpe tatsächlich noch Wasser fördert oder ob sie leer läuft).
Bin für jeden Tipp dankbar - würde so gerne das Leben der Maschine noch etwas verlängern!
BID = 1084076
Beiträge: 36337 Wohnort: Recklinghausen
Vielleicht solltest du schon auf die Vorgeschichte hinweisen: https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
BID = 1084089
Kann mir jemand sagen, was das für ein Bauteil ist?? Wie heißt es und welche Funktion hat es??
Bin immer noch auf der Suche nach einem Bauteil, was der Ablaufpumpe den Befehl gibt weiter abzupumpen.
Hochgeladene Datei (2480673) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1084091
BID = 1084093
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13783 Wohnort: Schwegenheim
Niveaudruckschalter, elektromechanisch mit Membran, schaltet den Wasserzulauf ab, wenn Niveau erreicht, kann aber auch sein, daß wenn er NICHT zurückschaltet, weil die Luftfalle (dort wo der Schlauch ins weiße mündet) verklebt ist mit Laugenresten, die Pumpe weiterläuft. Alles muß frei Luftdruchgängig sein, außer der Niveauschalter. der muß klicken wenn man rein bläst, an der Luftfalle muß es rauschen/blubbern.
BID = 1084094
Hallo Driver2,
vielen Dank für Deine Nachricht.
D. h. Ich teste in dem ich den Schlauch jeweils dort und dort abziehe un reinpuste.... Korrekt??
Am Schalter muss es klacken an der Luftfalle blubbern...???
BID = 1084095
driver_2 Moderator
Jap. Bzw an der Luftfalle muß man, wenn der Wasserspiegel niedrig oder leer ist, es rauschen hören vom reinblasen.
BID = 1084096
prinz. Moderator
       Beiträge: 8949 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Bin immer noch auf der Suche nach einem Bauteil, was der Ablaufpumpe den Befehl gibt weiter abzupumpen. |
Kannst du lange suchen gibt es nicht ist Zeitgesteuert über Elektronik
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1084099
Dann liegt dort vermutlich der Hund begraben.... Werde den Fehler darin vermutlich niemals finden. Bin zwar nicht ganz ungeschickt aber dafür langen meine Kenntnisse leider nicht....
Dann muss die gute Bomann vermutlich doch zum Schrott..... auch wenn es mir schwer fällt, nachdem jedes Teil, dass ich in der Hand hatte funktionstüchtig war
BID = 1084100
prinz. Moderator
| | Dann muss die gute Bomann vermutlich doch zum Schrott |
Oder Du kaufst ne neue PCB
1.Freischalten
BID = 1084101
prinz. hat am 30 Jun 2021 18:31 geschrieben :
Ich nehme an, es ist die Platine mit der Steuerung drauf.....
Wenn ich wüsste wo es für mein Schwätzchen sowas gibt, würde ich es evtl. noch versuchen.
BID = 1084102
prinz. Moderator
| | Wenn ich wüsste wo es für mein Schwätzchen sowas gibt, |
Ich kenn da jemanden
Problem kommst wohl um Neukauf nicht herrum
Teile liegen in China und China Mann sagt min. 15Wochen
Lieferzeit
Können auch auf einer der Container sein die im Sues Kanal vergammeln
wenn Du den Kahn auslöst bekomst Du es bestimmt schneller
1.Freischalten
BID = 1084103
driver_2 Moderator
Ein hoch auf die Ware vom Chinamann, daß der deutsche billig kaufen kann.
Aber auch deutsche Unternehmen sind voll von den Chinesen abhängig, nicht umsonst kann BSH den Waschtrockner für 1000€ brutto inkl. Anlieferung anbieten, die kommen mittlerweile alle aus China im großen Karton.
BID = 1084128
Wäre dann sinnvoll beide Platinen zu tauschen richtig??? Oder ist nur die kleine rechte für die Steuerung zuständig??
Sofern es ernstgemeint war, würde ich mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Was kostet denn eine neue PCB??? Worum handelt es sich dabei genau?
15 Wochen kann ich auch mal mit der Hand spülen.
Selbst Stoßfänger von Mercedes sind aktuell nicht lieferbar.....
