BOMANN SpüMa GSP 842
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E4 - Überlauf
Serverzeit: 05 11 2026  03:36:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BOMANN GSP 842 --- E4 - Überlauf
Suche nach BOMANN
BID = 1017078
elricharde
Defekt : E4 - Überlauf
Hersteller : BOMANN
Gerätetyp : GSP 842
S - Nummer : 842.0124400417
FD - Nummer : PO 24948
Typenschild Zeile 1 : Typ: WQP8-7210G
meine Geschirrspülmaschine hat gleich beim einschalten den Fehler E4 - Überlauf (Ein Element des Geschirrspülers is undicht) und verliert auch Wasser.
Da Sie nun einmal kaputt ist möchte ich gern ein Blick ins innere Werfen und herausfinden ob man sie noch retten kann.
Die Maschine befindet sich natürlich nicht mehr an Strom und Wasser.
Vielleicht hat jemand eine Montageanleitung für mich oder ggf. sogar schon eine Ahnung was es genau sein könnte.
Außerdem müsste ich wissen ob man die Teile bei Bomann einfach so nachbestellen kann wenn man denn ein Defekt der zu reparieren ist feststellen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Richard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elricharde am  5 Apr 2017 14:49 ]
BID = 1017080
prinz.
Jein nicht alle aber über den Kundendienst oder über mich.
Gibt es nicht dafür gibt es Schulungen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1017081
elricharde
Leider komme ich nicht sehr weit beim auseinander bauen.
Habe alle Schrauben gelöst aber die Runde Plastik lässt sich nicht entfernen.
BID = 1017086
elricharde
Also kann ich an dieser Stelle aufhören und mir ein neuen besorgen?
BID = 1017095
prinz.
Das baust Du alles mal schön wieder zusammen,
Wenn dann kommst du von unten dran
Rückenlegen und Bodenblech ab
1.Freischalten
BID = 1017131
elricharde
prinz. hat am  5 Apr 2017 18:54 geschrieben :
Juhuu, damit kann ich doch gut arbeiten. Vielen dank.
Werde ich gleich heute noch versuchen in Angriff zu nehmen.
Viele Grüße
Richard
BID = 1017145
elricharde
So, das war ein sehr guter Tipp...
konnte kein Leck feststellen.
Der Überlaufschalter in der Wanne hatte wohl ausgelöst. Ein bisschen feucht war es drin, aber ich bin nicht sicher woher das kam.
Alles gereinigt und geputzt, wieder zusammengebaut, angeschlossen und nun macht er bereits den ersten Probewaschgang (auf Stelzen - somit sehe ich jeden Tropfen sofort)
Danach schau ich nochmal in die Wanne ob alles Trocken ist (natürlich immer Stromlos!), falls ja bleibt er noch ne Woche auf Stelzen (sicher ist sicher) und wird dann ohne Vorkommnisse wieder in die Küche eingebaut.
Vielen Dank für den Tipp, das hat mir mindestens 70 Euro gespart.
Viele Grüße
Richard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190336   Heute : 1038    Gestern : 38517    Online : 271        5.11.2026    3:36
