Bomann SpüMa gsp 627ix
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmwahl kaum möglich
Serverzeit: 04 11 2026  18:23:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann gsp 627ix --- Programmwahl kaum möglich
Suche nach Bomann
BID = 739739
Adomeit
Defekt : Programmwahl kaum möglich
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : gsp 627ix
Wir haben, wie oben erwähnt, einen GSP 627ix von Bomann.
Dieser ist schon älter als drei Jahre, genau kann ich das aber auch nicht mehr sagen, so 3-4Jahre alt.
Folgendes Problem:
Die Programmwahl befindet sich oben in der Tür.
Ich muss die erst Tür schliessen, dann machts "klick" und irgendwas rastet ein, ich öffne die Tür wieder und kann das Programm einstellen. Allerdings ist es nun so, das es "klick" macht, ich die Tür öffne um das Prgramm einzustellen, es aber wieder "klick" macht und ich das Programm nicht einstellen kann, die Maschine reagiert nicht auf den Programmknopf.
Probieren hat mir gezeigt, das wenn ich die Tür wieder schließe, sie vorsichtig öffne und extrem schnell auf den knopf drücke, ich es dann schaffe, ein Programm zu wählen, bevor es wieder "klick" macht, die Maschine läuft dann völlig normal.
Nur das Eingeben des Programms innerhalb einer halben Sekunde, bevor es wieder klickt ist ja nicht normal, bzw.manchmal kaum zu schaffen.
Kann sowas an einem zu empfindlich reagierendem Türkontaktschlter liegen, der kaputt ist?
Oder was kann es sein?
Die Maschine läuft, wenn sie läuft völlig normal, nur eben das Einschalten ist unheimlich schwierig.
Das "Klick" kommt vom Türschließmechanismus, also von dort, wo der Bügel der Maschine in die Tür hineingedrückt wird, damit diese das Signal bekommt, sie ist verschlossen, oder halt offen.
Ich bin handwerklich nicht unbegabt, allerdings in Sachen Geschirrspüler völlig unbedarft, würde die Reparatur, wenn sie aufwändiger ist, auch vom Fachmann durchführen lassen. Allerdings möchte ich schon vorher wissen, was defekt ist, da man mir ja sonst viel erzählen kann und die Rechnung event. unsinnige Punkte enthält..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187548   Heute : 36750    Gestern : 65408    Online : 841        4.11.2026    18:23
