Bomann SpüMa GPSE 773
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle LED an nach Einschalten
Serverzeit: 27 10 2026  09:23:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann GPSE 773 --- Alle LED an nach Einschalten
Suche nach Bomann 773
BID = 1128036
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Praktisch alles, was sich auf der Leiterseite (Bild 1) links der gelben Linie befindet.
Was trägt IC5 für eine Bezeichnung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Dez 2024  3:43 ]
BID = 1128046
adabsurd
Danke für den Hinweis mit der gelben Linie!
Der IC5 ist ein LKN364PN. Den hatte ich ja schon mal getauscht, so wie den zugehörigen Widerstand R50 und die Drossel. Daher sehen diese Lötstellen auch bescheiden aus, aber es funktionierte alles nach dem Einlöten.
Soll die den IC nochmal tauschen?
Und sehen für Dich andere Lötstellen außer den von mir erstellten auch noch kritisch aus?
BID = 1128060
silencer300
adabsurd hat am 19 Dez 2024 12:46 geschrieben :
Beim MOSFET ist der Widerstand zwischen Pin 5 und den Pins 1,2 sowie 7,8 je etwa 17MOhm wenn ich PLUS an Pin 5 anlege und je etwa 60kOhm wenn ich MINUS an Pin5 anlege. Ist das normal?
NEIN,zwischen Drain (Pin5) und Source (Pin1,2,7,8) darf kein messbarer Widerstand auftreten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193718064   Heute : 12897    Gestern : 32246    Online : 909        27.10.2026    9:23
