Blomberg SpüMa Smartouch Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Qualmt am Ende Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Blomberg Smartouch --- Qualmt am Ende Suche nach Blomberg |
BID = 903971
A-W Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Harthausen
Defekt : Qualmt am Ende
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Smartouch
S - Nummer : leider nicht lesbar
Guten Abend,
wer kann mir helfen?
Ich habe einen Geschirrspüler der Firma Blomberg, er läuft bis zum trocknen, und bleibt dort hängen!
Die Pumpe läuft dann dauernd, und die MAschine holt immer mal wieder Wasser, und pumpt es wieder ab!
Die Zeit aufm Display bleibt stehen!
Trocknet aber nicht?
Nach ca. einer halben Stunde qualmt die Maschine aus der Türe?
WEr kann mir weiterhelfen?
Bleibt die Elektronik hängen oder ist ein Bauteil durchgebrannt?
Danke für Eure Mithilfe!
BID = 904129
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Prüfe die Temperaturfühler NTC.
Möglich, dass dort einer hinüber ist und die Maschine bis zum Ende voll Gas durchheizt...
BID = 904163
Danke Tobi1983
was für Werte müssen diese haben?
Bis bald!
BID = 904202
Ein NTC ist bei Raumtemperatur hochohmig - Im KΩ Bereich. Bspw. 14 kΩ.
Je höher die Temperatur umso kleiner wird der Widerstand. Bis hin zum Durchgang (Schaltpunkt).
Testen kannst Du bspw. den NTC mittels eines heißen Wasserbades. Multimeter anschließen, Range im kΩ Bereich bei Deinem Multimeter einstellen und NTC ins heiße Wasser tauchen. Dabei Multimeter beobachten. Wert muss gegen 0 gehen.
Oder mit einem Fön bearbeiten bspw.
BID = 904597
Tobi1983,
DANKE!
Habe die Maschine zerlegt,habe die Heizung gemessen und die NTC`s, war alles ok, dann von unten zerlegt,dann sah ich, daß die Steckverbindung vom Wasserstop komplett verschmort war!
DA tröpfelte Schwitzwasser drüber und schmorte solange, bis sich die Steckverbindung in Qualm auflöste!
Jetzt läuft die Maschine wieder tadellos!
DANKE nochmals!
Bis bald!
BID = 904754
Supi!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521048 Heute : 15028 Gestern : 22653 Online : 814 25.11.2026 11:47 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0502910614014
