Blomberg SpüMa GVN 1380
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  21:08:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Blomberg GVN 1380 --- Pumpt nicht ab
Suche nach Blomberg 1380
BID = 985186
Ericson
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GVN 1380
S - Nummer : 10-100224-03
FD - Nummer : 7695441642
also, Maschine funktioniert bis auf das Abpumpen (pumpt weder am Anfang noch sonstwann ab)völlig normal.Es wird kein Fehlercode angezeigt.Ich hab auf Verdacht einfach mal die Pumpe gewechselt,dann den Ablaufschlauch kontrolliert und die Wassertasche ausgebaut und alles auf Durchgängigkeit geprüft.Die Steuerplatine angeschaut,ok.Wasser steht auch keins im Bodenblech.Auf einen Hinweiß hab ich den Schwimmer am Bodenblech angehoben,Pumpe springt dann an.Von der Alten als auch der neuen Pumpe schein ein Klickgeräusch auszugehen, dass ich so vorher noch nie bemerkt habe.Bin mir nicht 100% sicher ob das Geräusch von der Pumpe ausgeht.
Danke für eure Antworten
BID = 985192
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Schwimmerschalter hat 3 Anschlüsse, beim Anheben des Schwimmers läuft die Pumpe, schaltet also ein. Beim Absenken des Schwimmers geht sie aus, jedoch wird der Mikroschalter "nur" ausschalten statt umzuschalten. Mikroschalter (ARCELIK 1883240100)in beiden Zuständen auf Durchgang prüfen.
BID = 985194
www.absenger.net
Was passiert, wenn du etwas Wasser in den Spüler füllst und dann den Schwimmerschalter betätigst?
Wird das Wasser vollständig abgepumpt?
Wenn das funktioniert, probier Folgendes:
Beliebiges Spülprogramm starten und ein paar min. laufen lassen.
Der Spüler sollte dann Wasser gezogen und zu Waschen begonnen haben.
Dann einen Programmabbruch machen.
Das Wasser sollte dann abgepumpt werden.
Berichte dann, was du herausgefunden hast.
Alois
BID = 985196
Ericson
Hallo Alois,
nein die Pumpe springt nicht an.Das scheint nur zu gehen wenn ein Programm läuft,also nicht wenn die Maschine nur eingeschalten ist.Wenn ein Programm an ist ist es so wie silenser es beschreibt.
Hallo silencer,
ich bin Elektronullblicker.Erläutere bitte:auf Durchgang prüfen.
Ich habe ein Messgerät.Du must mir aber sagen welche Einstellung ich wählen muss.Ein Sonde? muss an Schalterkontakt und der Andere?
Ericson
BID = 985200
silencer300
Gerät vom Stromnetz trennen!!! Messgerät auf Durchgang für Diodenmessung (meist mit Piepser) oder auf Ω Ohm (kleinster Messbereich) stellen.
Flachstecker vom Mikroschalter vor dem abziehen markieren, dann ausbauen.
1. Messung: Finde mit den Prüfspitzen die 2 Kontakte am Schalter, die Durchgang haben,(Messgerät piepst, oder zeigt einen sehr kleinen Widerstandswert (nahe 0Ω) an.
Sollte das nicht so sein, hast Du den Fehler schon gefunden.
BID = 985229
Ericson
Hallo Silencer,
nach deiner Anleitung habe ich nun folges Ergebnis:
-Doppelkabel braun mit orange verbunden:piept bei beiden schalterstellungen
-braun mit grau:tut sich nichts bei beiden Stellungen
-grau mit orange: tut sich nichts
geh ich richtig in der Annahme, dass der hinüber ist?
Hab mich schon gefragt wie der kaput gehen kann wo er doch nie gebraucht wurde?
Ich mußte die Maschine auf die Seite legen um an den Schalter zu kommen.Ich hoffe deswegen kommt da nich hoch was durcheinander?
Ericson
BID = 985231
silencer300
Die Kabelfarben interessieren hier wenig, wichtig bei den Messungen ist dass die Kabel vom Schalter GETRENNT sind. Der Kontakt wo 2 Kabel drangehen = schwarze Tastspitze, mit der roten Tastspitze den durchgängigen Kontakt finden,(piepst) nun Schalter drücken, Piepsen muss aufhören. Schalter gedrückt lassen und den anderen freien Kontakt prüfen, der jetzt piepsen müsste und beim Loslassen des Schalters muss es aufhören. Wenn nicht GENAU dieser Zustand auftritt, dann ist der Schalter defekt.
BID = 985264
silencer300
Du fragst wie so ein Schalter durch Nichtgebrauch kaputtgehen kann, genau dadurch.
Wenn Die Maschine auf der Seite liegt, kommt normal nichts durcheinander, jedoch musst Du mit auslaufendem Wasser aus dem Druckwächtergefäß oder der Enthärteranlage rechnen. Wenn Dir das auch noch über die Elektronik läuft, dann hast Du den Hauptgewinn (eine kaputte Spülmaschine).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Mär 2016 21:00 ]
BID = 985278
Ericson
Hallo silencer,
danke noch für deine genaue Anleitung.Funktioniert alles genau wie du beschrieben hast,also doch nicht kaputt.Sch..,dachte wir hätten den Fehler.Wenn das Ding zu Ostern nicht läuft werd ich von meiner Angetrauten zum Dauerabspülen verdonnert,die ist schon so weit eine Neue zu bestellen.
Gruß Ericson
BID = 985280
silencer300
Klickgeräusch an der Pumpe? Schütte mal Wasser in den Spülraum, starte das Programm und löse dann den Bodenschalter aus, wie es www.absenger.net schon mal vorgeschlagen hatte (VORSICHT! Netzspannung). Dann muss abgepumpt werden. Wenn nicht ist die Pumpe blockiert oder defekt. Sollte das immer noch nichts bringen, bin ich mit meinem Latein auch erst mal am Ende.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Mär 2016 22:22 ]
BID = 985290
Ericson
Hallo Silencer,hab ich schon gemacht,Pumpe läuft einwandfrei wenn ich Bodenschalter betätige.
Danke für deine Mühe erstmal,wird wohl doch auf ne Neue rauslaufen.
Habt ihr evtl.ne Kaufempfehlung.Oder dürft ihr das hier nicht geben.Gibts noch Maschinen die keine eingebaute Selbstzerstörungen nach Ablauf der Garantie haben?
Ericson
BID = 985293
silencer300
Hatte gestern erst einem Forenmitglied, der sich mit Siemens und Bosch nicht so richtig anfreunden wollte oder konnte, eine Blomberg empfohlen. Nach etwas Recherche nach Rezensionen hat er prompt eine bestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502258   Heute : 18826    Gestern : 16862    Online : 1024        24.11.2026    21:08
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
