Blomberg SpüMa GS 13240/C
Serverzeit: 24 11 2026  18:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Blomberg GS 13240/C
BID = 546757
Hermann2
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GS 13240/C
S - Nummer : 40280600
Typenschild Zeile 1 : Type: 8.P2.3264413
Typenschild Zeile 2 : Bj.: 1996
Hallo Forum,
unser Geschirrspüler gibt seit einigen Tagen merkwürdige quietschende Geräusche von sich.
Die Geräusche kommen aus dem unteren Bereich der Maschine und sind kontinuierlich zu hören.
Die Sprüharme habe ich schon geprüft.
Das Geräusch habe ich mal 10 s aufgenommen und als wav-Datei angehangen.
Was könnte die Ursache sein?
Dank im voraus und
Hermann2
BID = 546868
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hermann2,
vermutlich ist die Umwälzpumpe beim letzten Fehler (dein Gerät war undicht)
nass geworden und hat inzwischen einen Lagerschaden entwickelt?
Ebenso denkbar ist, dass mal ohne oder mit losem Sieb gespült worden ist und
sich Fremdkörper im Pumpenlaufrad angesammelt haben.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 547979
Hermann2
Hallo Gilb, hallo Forum,
erstmal vielen Dank an Gilb für die prompte Antwort.
Heute ist die Maschine nicht mehr gelaufen. Der letzte Spülgang war vor 2 Tagen.
- Das vom Sieb aus zugängliche Flügelrad der Umwälzpunpe war fest.
Mit etwas Druck war es wieder zu drehen, aber mit einem ungesunden
Quietschen und Widerstand. Lagerspiel war nicht festzustellen. Das
Flügelrad sitzt stramm. Pumpe läuft auch jetzt nicht.
- Es ist für mich nun nicht erkennbar, ob nun ein Lagerschaden
vorliegt, oder ob ein Teil den Lauf blockiert. Ich vermute aber
aufgrund des Geräusches ein Teil im Gehäuse.
Wie kann ich das Flügelrad prüfen bzw. ausbauen?
Danke im voraus und
Hermann2.
BID = 548014
Gilb
Hallo Hermann2,
für die Umwälzpumpe gibt es keine Einzelteile.
Eine komplette U.-Ppe. hat die Blomberg-Teile-Nr. d31x6541.
Bei ts24.de hat sie die Nr. 3008290, UMWÄLZPUMPE Bajonett, und kostet 142,80 EUR, zuzüglich Versandkosten.
Sie kann von unten (Gerät auf die rechte Seite legen, nachdem Spülraum
und Enthärter trocken gelegt sind) ausgebaut werden.
Bedauernde Grüße
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499622   Heute : 16188    Gestern : 16862    Online : 545        24.11.2026    18:40
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
