Blomberg SpüMa GI56279/F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wenig Wasser im Zulauf
Serverzeit: 03 11 2026  13:09:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Blomberg GI56279/F --- Wenig Wasser im Zulauf
Suche nach Blomberg
BID = 815145
kk013
Defekt : Wenig Wasser im Zulauf
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GI56279/F
S - Nummer : 8.T2.45102221242
FD - Nummer : 402 119 00
Hallo.
Zum o.g. GS läuft nur sehr wenig Wasser, abpumpen funktioniert einwandfrei. Ich habe am Zulauf-Ventil (vordere Sockelverkleidung geöffnet) 230V an den Kabelschuhen. Entferne ich den Zulaufschlauch an der ersten Wassertasche, rechter Schlauch (s. schlaeuche.jpg), so tröpfelt das Wasser im Programmschritt "Wasser marsch" durch den Schlauch. Entferne ich den Zulaufschlauch vor dem Ventil (vorderansicht.jpg) strömt das Wasser bei "Wasser marsch" durch den abgeschraubten Schlauch - so wie es sein soll.
Ich habe das Ventil ausgebaut, das Sieb geprüft (sauber) und mit Spannung beaufschlagt (leises Klacken). Im Zulauf hinter dem Sieb befindet sich eine Art schwarze Scheibe mit mittiger Bohrung (wie kommt dort das Wasser durch?) - aber die scheint dort hinzugehören.
Kann ein Ventil so hängen, dass es nicht mehr ganz öffnet und nur ein bißchen Wasser durchströmt (wobei "strömen" schon hoch gegriffen ist...)
Gibt es da noch Ersatzteile für?
Bild der Anschlußdaten: ventil_oben.jpg
kk
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 815146
kk013
So, die Bilder...
BID = 815165
derhammer
TS 24 in Mettmann.
BID = 815188
kk013
Leider nein...
Scheint reif für eine Neuanschaffung zu sein - dennoch: danke!
KK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194126843   Heute : 36931    Gestern : 70074    Online : 397        3.11.2026    13:09
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
