Blaupunkt SpüMa GSXK 7421/1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FehlerCode 4 (blinkt 4x)
Serverzeit: 24 11 2026  01:58:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Blaupunkt GSXK 7421/1 --- FehlerCode 4 (blinkt 4x)
Suche nach Blaupunkt
BID = 1001072
kookaburra
Defekt : FehlerCode 4 (blinkt 4x)
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : GSXK 7421/1
S - Nummer : 854674222710
Typenschild Zeile 1 : SER: 330749002284
ich hoffe, dass ihr mir bei meinem Problem helfen könnt:
Mein Geschirrspüler verabschiedet sich immer am gleichen Punkt des Programms - nämlich am Ende des Vorspülens - mit Fehlercode 4 beim Abpumpen. Fehlercode 4 ( 4 maliges Blinken der LED) weist auf einen Abpumpfehler hin und ich habe das zunächst Offensichtliche geprüft (Sieb /Ablaufschlauch ...) und nichts gefunden. Das Abpumben funktioniert auch einwandfrei, nur endet es nicht beim Umschalten in die nächste Stufe, sondern hängt sich auf, obwohl das Wasser komplett abgepumpt ist. Bevor ich mir die Mühe mache und die Küchenverblendung abschraube, würde ich das Problem gerne einkreisen. . Liegt vielleicht ein Fehler an der Elektronik vor? Wird der Füllstand nicht erkannt und es liegt an einem Messfühler? Ihr seht, ich kann nur raten, weil mir die nötige Erfahrung fehlt.
Über Eure Hilfe würde ich mich riesig freuen.
BID = 1001103
Schiffhexler
Moin kookaburra
Willkommen im Forum
Von dem GS, habe ich keine Unterlagen. Das ist, nach der Nr., ein Bauknecht gerät.
Nehmen mal die Siebe raus, meistens a der rechten Seite im Spülsumpf, ist ein kleines Sie.
Dahinter sitzt der Niveauregler, Wenn das, durch Fett usw. verstopft ist, erkennt der GS den Wasserstand nicht.
Sollte meine Vermutung stimmen, dann am Besten das Ding ausbauen und unter warmes Wasser mit einer Bürste reinigen.
Die Ursache ist meistens ein falsches Spülverhalten, lese das hier mal durch: Verwendung von Tabs bei GS
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1001119
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dein Blaupunkt Autoradio, habe ich als Bauknecht Geschirrspüler identifizieren können. Der F4 ist ein Abpumpfehler, erscheint innerhalb von 4min, wenn der OWI nicht leer meldet, oder (wenn kein OWI vorhanden) die Leistungsaufnahme des Pumpenmotors im angegebenen Zeitraum nicht absinkt. Ursachen gibt es dafür viele, Ablaufschlauch/Siphon blockiert, Laugenpumpe (DPM) defekt/schwergängig, Fehler in der Steuerung (CB), optischer WasserIndikator (OWI) defekt/verschmutzt, oder Zuleitung unterbrochen.
BID = 1001122
Schiffhexler
@ silencer300
Habe ich mich auch gedenkt; BLAUPUNKT - Geschirrspüler
Das hatte ich auch nicht gehört, zuerst Tante Google angepinnt
BID = 1001123
silencer300
@Schiffhexler:
Garnicht so kompliziert, habe eigentlich immer EURAS offen, der spuckt mit einer plausiblen Identnr. alle Geräte aus, die gelistet sind.
BID = 1001148
kookaburra
Haha...
Ein Autoradio mit Wasserzulauf
Ihr habt natürlich recht, es ist ein Bauknechtgeschirrspüler und kein Blaupunkt.
Erst mal vielen Dank für die Tipps! Leider ist das Problem dann doch wohl nicht sehr eingekreist und ich kann nur der Reihe nach Fehler ausschließen? Tabs habe ich noch nie verwendet... Das macht mich etwas verzagt, auch wenn ich schon einmal mit Trial and Error einen Geschirrspüler reparieren konnte. Gibt es irgendwo eine Art Bauteileplan zur Anordnung im Gerät? Intuition und Logik ist super, dauert nur so lange im Vergleich zu Erfahrung mit Plan...
Merci vielmals
BID = 1001152
kookaburra
.. nach dem ersten Schreck:
ich glaube ich fange einfach mal an, und melde mich wieder, wenn ich eine konkrete Frage habe.
Eure Tipps sind super und die Bauteile werde ich bestimmt auch ohne Plan finden.
Viele Grüße
BID = 1001160
kookaburra
Hurra.. sie läuft..
ohne eine einzige Schraube zu lösen
Ich habe Kukident in den Spülsumpf gegeben und den Membranschalter rechts ohne Ausbau mit der Bürste gereinigt.
Hoffe das reicht für eine Weile
Vielen Dank für Eure Hilfe. Solche Foren sind Gold wert.
BID = 1001170
Schiffhexler
Moin kookaburra
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484517   Heute : 1061    Gestern : 16862    Online : 441        24.11.2026    1:58
