Beko SpüMa GS 5543
Serverzeit: 24 11 2026  08:59:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko GS 5543
BID = 575054
dockmaster
Zur Homepage von dockmaster
chris2001 hat am 27 Dez 2008 12:36 geschrieben :
Freut mich das Deine Maschiene wieder heizt.
Nur leider geht meine immer noch nicht
Habe mir jetzt mal die Platine angeschaut und da ist nichts komisches zu sehen.Sieht also ganz normal aus und wie schon geschrieben habe ich mal mit einem Spannungsprüfer getestet und sobald die Maschiene an ist habe ich an dem DLE ( da liegen wohl zwei drähte offen ) auch Strom.
Und jetzt weiß ich nicht mehr was ich evt. noch machen kann.
Freue mich schon auf eure Antworten.
chris2001
Hallo Chris,
also ich habe bei ausgeschalteter Maschine die beiden Flachstecker
oben am DLE abgezogen (Violett und Schwarz) und dort meine beiden
Prüfspitzen des Multimeters reingesteckt. Intensiv 70C Gang
angeschmissen und direkt nach dem Wassereinlassen hätten dort
230V AC anliegen sollen (lagen aber nicht). Nach der Reparatur
waren sie aber da.
Ich habe dann oben an der Platine die violette Leitung zum DLE
abgezogen und zum DLE gemessen und hatte da knapp 30 Ohm. Vielleicht
kannst Du den Test auch noch machen. Ich denke die Chance dass
etwas an der Platine ist, ist größer als daß was am DLE ist da
die Verschaltung an der Platine mit dem kleinen Relais eher mickrig
aussieht für die Leistung.
Viel Erfolg
Sascha
BID = 575076
chris2001
Ich geb auf
Habe da leider keine Nerven mehr für.
Habe jetzt mal alles zerlegt.
An der Platine ist imer noch nichts was komisch ( schwarz ) aussieht.
Aber das einzigste was mir seltsam vorkommt ist das an dem DLE IMMER Strom anliegt.Das heißt an den zwei Drähte die offen liegen ist dauerhaft Strom.An dem Schwarzem Stecker von dem DLE ist auch kurz nach dem anschalten der Maschiene auch Strom.
Da ich leider kein anderes Meßgerät zur Hand habe als meinen Spannungsprüfer kann ich leider nur schauen ob die Lampe hell leuchtet was aber an dem lilanen Stecker nicht der Fall ist.
Gehe mal davon aus das wir uns leider leider eine neue Maschiene kaufen müßen
Aber mega mega thx für eure hilfe
BID = 575079
chris2001 hat am 27 Dez 2008 15:35 geschrieben :
Wie wärs erst mal mit einem Multimeter?
Kostet nur einen Bruchteil der Maschine,und wenn du dich beeilst,hat der Baumarkt noch auf...
Glaubtest du ernsthaft,vom anschauen und rumgesteche mit dem Lügenstift heilt sich das Teil von selber?
Klemm doch statt dem DLE mal ne Lampe an(40-100W),und dann sag ob die leuchtet.
BID = 575091
Richtig!
Ohne geeignete Meßmittel UND ein gewises Grundverständnis (z.B. zum Unterschied zwschen Strom und Spannung!!!) kann das nichts werden.
Daher:
Entweder befasse Dich ernsthaft damit - oder rufe einen Kundendiensttechniker.
BID = 575095
chris2001
Das mit der Leucht habe ich schon gemacht.Sie Leuchtet ganz normal.Genau so hell als wenn sie in einer Lampe ist.
Das Prob mit so nem Multimeter ist halt das ich davon so gut wie keine Ahnung habe und es auch bestimmt nicht mal eben lernen kann
BID = 575099
chris2001 hat am 27 Dez 2008 17:17 geschrieben :
Gegenfrage:
Wenn du selber zugibst keine Ahnung zu haben,warum maßt du dir da Reparaturen an elektrischen Geräten an?
Handauflegen und Wünschelrute funktionieren nun mal nur im Märchen.
Ohne ein minimalstes Grundlagenverständniss (und das schließt ein paar simple Messungen mit ein) gehts nun mal nicht.
Oder was denkst du, warum sonst haben die Leute eine mehrjährige Ausbildung?
Wenn deine Funzel nun schon leuchtet,was liegt da mit etwas logischem Menschenverstand am nächsten?
Multimeter nehmen,und den DLE auf Widerstand/Durchgang prüfen.
Ist der im kOhm Bereich bis unendlich, dann ist das Teil für
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489943   Heute : 6500    Gestern : 16862    Online : 808        24.11.2026    8:59
