Beko SpüMa GS 5543
Serverzeit: 24 11 2026  08:50:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko GS 5543
BID = 565826
chris2001
Hersteller : Beko
Gerätetyp : GS 5543
S - Nummer : kenn ich leider nicht
FD - Nummer : kenn ich leider nicht
Typenschild Zeile 1 : kenn ich leider nicht
Typenschild Zeile 2 : kenn ich leider nicht
Typenschild Zeile 3 : kenn ich leider nicht
Wir haben seit ca 2,5 Jahren eine SpüMa der Firma Beko " GS 5543 ".
Bis gestern lief sie immer super.Hatten kaum Probleme damit
Heute morgen wollte ich sie ausräumen und mußte mit entsetzen feststellen das alles noch richtig naß und zum Teil schmutzig ist.
Ich hatte dann das Program nochmal starten lassen und zwischenzeitlich mal nachgeschaut.
Wasser war genug vorhanden nur was mir aufgefallen ist war das das Wasser leider kalt war.
Aber naja ich hatte die SpüMa mal zuende spülen lassen um dann nochmal zu schauen.
Und wie ich es mir vorher schon gedacht habe war das Wasser direkt nach dem Spülgang immer noch kalt.
Nun mal zu meiner Frage.
Kennt jemand evt. dieses Problem oder weiß evt. wie ich es beheben kann ?
Würde mich sehr über hilfreiche Tips freuen.
chris2001
BID = 566166
Teddy007
hat das Gerät eine sichtbare Heizspirale im Innenraum??
BID = 566167
Teddy007
Hallo noch mal
dein Gerät hat einen integrierten Durchlauferhitzer, also vergiß meine vorherige Frage. Diesen müßte man mal überprüfen oder auch den Stecker vom DLE
BID = 566276
chris2001
Aber wie ich einen Stecker kontrolliere weiß ich ja aber wie schau ich nach dem DLE ???
Oder wie bzw. wo finde ich diesen ??
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 566379
Teddy007
der DLE sieht rund aus ca 20 cm lang Durchmesser ca. 7cm
BID = 566382
Teddy007
Achso noch vergessen Prüfung mit einem Durchgangsprüfer sprich Ohmmeter
Achtung alles im spannungsfreien Zustand durchführen und die VDE Bestimmungen beachten
BID = 567696
chris2001
Danke für den super TIP und dem Service hier
Werde heute mal direkt nachschauen ob ich diesen DLE finde
BID = 567717
chris2001
Juhu , gefunden hab ich es jetzt.Welch ein Erfolg
Nur finde ich jetzt nicht das richtige Erstatzteil....
Also in der Maschine ist ein DLE mit 1800 W drin und im inet finde ich nur einen DLE mit 2040 W !!!!
Kann ich dieses auch nehmen oder geht es garnet ???
BID = 567729
chris2001
Habe jetzt einfach mal Strom auf die Maschine gegeben und dadurch konnte ich dann feststellen das auf beiden Leitungen vom DLE auch Strom ist.
Wie gesagt ich bin kein Experte nur wollte ich nochmal fragen ob der DLE denn dann auch kaput sein kann ???
BID = 568307
Ausprobierer
[quote]
chris2001 schrieb am 2008-11-27 12:31 :
[/quote]
ich habe bei meiner Beko den gleichen Fehler (siehe Forum 25.11.). Ich habe meinen DLE ausgebaut und an Strom angeschlossen. Diese wird dann sofort heiß, ist also nicht kaputt. Es muß dann an etwas anderem liegen, da ich aber auch keine Ahnung habe, weiß ich leider auch nicht woran. Vielleicht am Programmwahlschalter, so daß dieser bei den beiden entsprechenden Programmen keinen Strom auf die DLE gibt?
BID = 574976
dockmaster
Zur Homepage von dockmaster
Ausprobierer hat am 29 Nov 2008 11:01 geschrieben :
chris2001 hat am 27 Nov 2008 12:31 geschrieben :
Hallo Leute,
ich habe das Gleiche. Gleiche Spuelmaschine - auch kalt seit heute.
Aber: ich hab mal alles zerlegt. Am DLE kommt keine Spannung
an. Auf der Platine oben gibt es ein Relais das den DLE schaltet und
direkt dahinter die Leiterbahn vom Relais zum Flachstecker-
Anschluss. Da ist die Loetstelle die das Relais haelt weggebrannt.
Eventuell waren die knapp 8 Ampere auf Dauer einfach zu viel. Ich
ueberlege jetzt ob ich eine Bruecke einloete oder die Loetstelle
nachloete.
Vielleicht hilft Euch das auch? Sagt mal Bescheid.
Frohes Fest
Sascha
BID = 574988
dockmaster hat am 27 Dez 2008 00:27 geschrieben :
nachloete.
Wenn du das ordentlich nachlötest,(und die auf der selben Bahn auch gleich mit)dann sollte das normalerweise ausreichen.
BID = 575023
dockmaster
Kleinspannung hat am 27 Dez 2008 01:46 geschrieben :
nachloete.
Ich habe die Loetstellen nachgeloetet und zusätzlich eine
Brücke eingelötet. Zwar nur mit 0,75qmm aber für die 8A sollte
es locker reichen da es ja nur der Querschnittserhöhung dient.
Fazit: Maschine heizt - Teller trocken.
Wink
Sascha
BID = 575047
chris2001
Freut mich das Deine Maschiene wieder heizt.
Nur leider geht meine immer noch nicht
Habe mir jetzt mal die Platine angeschaut und da ist nichts komisches zu sehen.Sieht also ganz normal aus und wie schon geschrieben habe ich mal mit einem Spannungsprüfer getestet und sobald die Maschiene an ist habe ich an dem DLE ( da liegen wohl zwei drähte offen ) auch Strom.
Und jetzt weiß ich nicht mehr was ich evt. noch machen kann.
Freue mich schon auf eure Antworten.
chris2001
BID = 575050
chris2001 hat am 27 Dez 2008 12:36 geschrieben :
Ein ordentliches Messgerät kaufe,sich mit seiner Bedienung vertraut machen und noch mal richtig messen.
Also Spannung,Durchgang bzw. Widerstand etc.
Mit deinem Lügenstift wirste nie zu einem vernünftigen Ergebniss kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489857   Heute : 6414    Gestern : 16862    Online : 924        24.11.2026    8:50
