Beko SpüMa GS 5323
Serverzeit: 18 11 2026  15:29:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko GS 5323
BID = 569357
Kaori
Hersteller : Beko
Gerätetyp : GS 5323
Also, die Spülmaschine tut es noch, aber sie ist halt extrem laut geworden. Sie spühlt noch normal, also alles wird sauber und so.
Nur dieses Lauterwerden beunruhig mich. Das hört sich so ein bißchen an als wäre da nen Lager ausgeschlagen oder so, aber ich weiß nicht ob es das bei Spülmaschinen gibt.
BID = 570020
Jürgen288
Hallo Kaori,
Nach Startbeginn läuft für ca.30`` die Ablaufpumpe u. pumpt daswasser vom Spülraum ab, dann beginnt der Wasserzulauf und Start der Umwälzpumpe (UP).
Überprüf mal diese Schritte nach dem Start u. wann die (lauten) Geräusche anfangen.
Gruß Jürgen
BID = 570095
Kaori
Also ich hab jetzt mal geguckt. Das lauter werden fängt an, wenn die Anfängt zu spülen. Nach dem Wasser eingelaufen ist und so.
Zeit mässig so ca nach 2 Minuten.
BID = 570114
Jürgen288
Hallo Kaori,
Das müsste der dann der Punkt sein, wo die UP läuft u. die Sprüharme drehen.
Prüf mal manuell ab, ob die Sprüharme beim Drehen wo anschlagen.
Hat Dein GS die Heizung noch im Spülraum verbaut.
In der Gebrauchsanweisung steht doch sicher was über Reinigung -im Bereich unter den Spülraumsieben-, ist das schon gemacht?
Gruß Jürgen
BID = 570902
Kaori
Also, Die Sprüharem schlagen nirgends an.
Der GS hat die Heizung nicht im Spülraum
und eine Gebrauchsanweisung ist leider nicht mehr vorhanden, da ich die Spülmaschine von Bekannten geschenkt bekommen habe und die hatten die Gebrauchsanweisung nicht mehr.
Ich ab gestern mal geguckt ob ich dieses Sieb abkriege aber Fehlanzeige!
BID = 571009
Jürgen288
Hallo Kaori,
wegen der Gebrauchs-/Bedienungsanleitung kannst Du bei dem Link downloaden/anfordern.
http://www.beko.com/DE/DE/default.htm
Gruß Jürgen
BID = 571688
Kaori
So, nach dem ich mir jetzt die Gebrauchsanweisung von Beko besorgt habe (danke snochmals für den Link!) habe ich das jetzt mal alles sauber gemacht. War nicht wirklich viel dreckig.
Die Spülmaschine hört sich aber leider immer noch an, wie eine Waschmaschine im Schleudergang....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339547   Heute : 9119    Gestern : 12669    Online : 765        18.11.2026    15:29
