Beko SpüMa DSN 140 XN
Serverzeit: 24 11 2026  16:54:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko DSN 140 XN
BID = 589727
Braindead.One
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DSN 140 XN
S - Nummer : 7676181653
Hallo Zusammen!
Habe seit nicht ganz 2 Jahren den obigen Geschirrspüler. Leider möchte er seit kurzem kein Wasser mehr abpumpen. Die Pumpe läuft zwar hörbar, der Wasserstand bleibt aber gleich.
Nachdem das ganze zum 1. Mal aufgetreten ist habe ich den Geschirrspüler aus der Küchenzeile operiert, umgekippt, aufgeschraubt und einmal reingeschaut.
Ich habe die Schläuche abgetastet aber keine Festkörper gefunden. Nachdem ich die gute aber wieder aufrecht hingestellt hatte wurde das Wasser wieder abgepumpt. Ich habe also alles wieder an seinen Platz gestellt, zum Testen noch einen Schluck Wasser (1-2L) in das innere gekippt und wieder abpumpen lassen - kein Problem.
Nachdem ich die Maschine dann einmal testhalber (leer) im Sparprogramm habe laufen lassen stand wieder alles voll und die Pumpe hat wieder nur Luft gepumpt.
Irgend eine Idee wie ich dem Übel auf die Schliche kommen könnte?
Danke im Voraus,
Brain
PS: Wenn mir jemand sagt wo ich die FD-Nummer finde und welches Typenschild gemeint ist trage ich die entsprechenden Werte gerne nach.
BID = 589769
Maxx24
Ablaufschlauch mal vom Spülensiphon abnehmen und in einen Eimer halten.
Dann Maschine abpumpen lassen!
Noch immer das gleiche ?
LG
Maxx24
BID = 589844
Braindead.One
Maxx24 hat am 20 Feb 2009 12:50 geschrieben :
LG
Maxx24
Hat leider nichts gebracht. Ist nur ein Schluck Restwasser aus dem Schlauch gelaufen.
Ich höre auch keine der üblichen "Wassergeräusche" aus der Maschine.
BID = 589875
vaber
die "Strippen" von der Pumpe abzihen und 220V direkt drauf, pumpt ab?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497909   Heute : 14473    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    16:54
