Bauknechte SpüMa WAYBI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F6 E5
Serverzeit: 25 11 2026  14:23:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknechte WAYBI --- F6 E5
BID = 1054670
vombaugeknechtet
Defekt : F6 E5
Hersteller : Bauknechte
Gerätetyp : WAYBI
Typenschild Zeile 1 : GSI 61202 TR A+
unser Geschirrspüler zeigt die die Fehlermeldung F6 E5. Diese Meldung erscheint aber nicht sofort, sondern erst nach ca. 45min. So lange scheint das Programm normal zu laufen. Versuche ich direkt nach dem Fehler ein anderes Programm, erscheint die Meldung sofort. Auch Ausstecken ändert nichts. Am nächsten Tag aber läuft er wieder 45min.
Mein Verdacht: Der Fehler tritt erst auf, wenn das Gerät warm ist.
Im Netz habe ich schon folgende Erklärung der Fehlermeldungen gefunden:
E5: NTC-Sensor-Störung. Das klingt doch irgend wie logisch.
Wo finde ich den NTC im Gerät, wie teste ich ihn am besten?
lg
Gernot
BID = 1054672
silencer300
Zur Homepage von silencer300
In den meisten Fällen ist hier der Wassersensor (OWI) betroffen.
Der sitzt seitlich rechts am Pumpentopf.
BID = 1054673
vombaugeknechtet
Vielen Dank, silencer300!
Ich habe nur keine Ahnung von Geschirrspülern (von Elektrik allgemeine schon).
Wo finde ich den Pumpentopf? Auf welcher Seite soll ich das Gerät öffnen?
Außerdem wundert es mich doch, dass das Gerät 45min läuft. Da fließt Wasser rein, wird wieder gestoppt ohne Probleme. Aber ich werde mir das ansehen.
Was kostet ein neuer Wassersensor ungefähr?
lg
Gernot
BID = 1054677
silencer300
Der Pumpentopf ist das große runde Teil unter dem Flächensieb.
Wenn Du die rechte Seitenwand und die Frontsockelblende abnimmst solltest Du an den OWI (WHIRLPOOL/INDESIT 480140101529) herankommen. Das Teil kostet ca.30 Euronen.
Wahrscheinlich kannst Du Dir den Aufwand aber sparen, da der Fehlercode F6/E5 (lt. TEAMHACK) ein blockiertes Zulaufventil beschreibt. Es schließt scheinbar nicht komplett und das Flowmeter registriert Impulse (mehr als 17 innerhalb 10 Sekunden), obwohl das Ventil nicht angesteuert wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Aug 2019 12:59 ]
BID = 1054681
vombaugeknechtet
Also das Magnetventil tauschen?
Das Programm Pre-Wash läuft übrigens fast komplett durch. Hier tritt der Fehler erst 1 min vor Ende auf.
Deutet das nicht auf eine Problem mit dem NTC hin? Schließlich wird bei Pre-wash nichts erwärmt.
lg
Gernot
BID = 1054687
Schiffhexler
Moin Gernot
Der Fehler E5 - NTC bezieht sich auf die Waschmaschine von Bauschlecht, aber nicht auf den GS.
Deine Fehlermeldung ist F6 E5.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1054692
vombaugeknechtet
Ok, danke.
Stimmt es, dass das Zulaufventil das Magnetventil ist?
Kann ich nach dieser Anleitung vorgehen?
https://www.youtube.com/watch?v=CtYqKm9IwL0
Das gezeigte Gerät ist nicht von Bauknecht, aber das Zulaufventil sollte doch dort wo der Wasserschlauch in der Gerät kommt, zu finden sein, oder?
lg
Gernot
BID = 1054709
silencer300
Das Ventil ist im Inneren der Maschine verbaut, von außen sieht man nur den Anschluss vom Zulaufschlauch.
Das Zulaufventil ist eines der Magnetventile, i.d.R befinden sich mehrere Magnetventile im Gerät.
Edit: Jetzt fang bloß nicht an, wie wild das/die Ventil/e zu tauschen...
Beobachte zuvor, ob während der längeren Laufzeit (45min) das Wasser aufgeheizt wird und ob der Wasserstand evtl. beim Spülgang ansteigt.
Bricht das Programm dann mit Abpumpen ab, kannst Du das Ventil erneuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Aug 2019  0:56 ]
BID = 1054719
vombaugeknechtet
Also ob das Wasser beim Spülgang ansteigt, kann ich schlecht sagen.
Wasser ist jedenfalls in der Maschine, sie wäscht auch.
Nur bricht sie mit besagtem Fehler ab. Manchmal früher, manchmal später.
Gestern Abend ist das Schnellprogramm 45° sogar durchgelaufen.
Wenn die Maschine kalt und länger Zeit ausgesteckt war, scheint sie eher länger zu laufen. Kann aber auch Zufall sein.
lg
Gernot
BID = 1054720
Schiffhexler
Moin Gernot
Poste die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) b]85….[/b] = 12 stellig.
BID = 1054731
vombaugeknechtet
Board Service: 10486660
und dann gibt's da noch
8548 524 22250
lg
Gernot
BID = 1056006
vombaugeknechtet
Seit zwei Tagen geht gar nichts mehr, die Fehlermeldung tritt immer auf egal ob das Gerät gerade eingesteckt wurde und unabhängig vom gewählten Programm (das auch nicht mehr startet)
BID = 1056041
silencer300
Du kannst versuchen das ZULAUFventil (WHIRPOOL/INDESIT 480140102032) zu erneuern. Das Teil liegt bei ca. 25 Euro. Eine Garantie auf den Reparaturerfolg kann ich allerdings nicht geben, vom Fehlercode her wäre es aber naheliegend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524120   Heute : 18111    Gestern : 22653    Online : 784        25.11.2026    14:23
