Bauknecht SpüMa WIC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht weiter nach Wasse
Serverzeit: 25 11 2026  22:57:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht WIC --- Läuft nicht weiter nach Wasse
Suche nach Bauknecht
Fehler gefunden
BID = 797816
Dieter156
Defekt : Läuft nicht weiter nach Wasse
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WIC
S - Nummer : GSIK6381IN
FD - Nummer : 854838122810
ich hoffe Ihr könnt mir nochmal helfen.
Mein Geschirrspüler zeigt folgenden Fehler:
-Gerät starten
-Pumpe pumpt ab, ca 30s (wie immer)
-danach zieht er Wasser
-Startleuchte geht aus als ob er fertig ist und nix passiert mehr.
Schalte ich das Gerät aus und wieder ein, drücke erneut die Starttaste. Pumpt er wieder ab und bleibt erneut stehen.
BID = 798210
www.absenger.net
Hast du schon die Umwälzpumpe kontrolliert?
Veilleicht steckt sie fest? Miss die Spannung an der Umwälzpumpe.
Alois
BID = 798885
Dieter156
Umwälzpumpe läuft nicht, Pumpe selbst wird heiß.
Versuch grad irgendwie an die Pumpe bzw den Kondensator ranzukommen
BID = 798894
Dieter156
OK vom Boden kommt man also ran.
Kondensator scheint OK zu sein (zumindest Ohmisch).
Pumpe hab ich draussen, lässt sich mit der Hand drehen Fremdkörper sind keine zu finden.
Bin Ratlos, werd die SpüMa wieder zusammenbaun und auf´s Beste hoffen.
BID = 799039
www.absenger.net
Hallo Dieter!
Du kannst den Kondensator nicht ohmisch prüfen.
Da brauchst du ein Multimeter mit Kapazitätsprüfung.
Höchstwahrscheinlich ist der Kondensator taub, sprich er hat keine oder eine wesentlich geringere Kapazität als aufgedruckt (z.B. 6 µF).
Du kannst übrigens folgendes machen:
Starte ein Spülprogramm.
Warte den Zeitpunkt ab, ab dem die Umwälzpumpe anlaufen sollte.
Gib der Pumpe an der Welle mit einem Schraubendreher ein Schubs (Drehimpuls).
Sie sollte dann anlaufen.
Der Kondensator dient nur dem Starten des Motors.
Alois
BID = 800564
Dieter156
Hab den Kondensator getauscht, leider immer noch der gleiche Fehler.
Wird wohl doch auf einen Neukauf hinauslaufen.
Trotzdem Danke, vor allem an Alois.
BID = 800663
www.absenger.net
Dann ist leider die Umwälzpumpe defekt und muss getauscht werden.
Evtl. kannst ja eine gebrauchte einbauen, wenn du das Geld für einen neuen Spüler noch nicht investieren willst.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 27 Nov 2011 19:44 ]
BID = 802185
Dieter156
Servus Alois,
hattest recht, die Umwälzpumpe war´s.
Hab mir ne gebrauchte in der Bucht für 20€ besorgt und die Spühlmaschine läuft wieder
Besten Dank nochmal für die Unterstützung
BID = 802280
www.absenger.net
Hallo Dieter!
Freut mich sehr, dass dein GS wieder läuft und dass ich dir helfen konnte.
Es ist auch nett von dir, dass du die gelungene Reparatur gepostet hast, das tun leider die wenigsten.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531241   Heute : 25238    Gestern : 22653    Online : 384        25.11.2026    22:57
