Bauknecht SpüMa Whirlpool Steuermod GSI 6320/3 K IN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Heizung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 958837
Ulli Elektrotechnik Maschinenbau Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: NRW-Ostwestfalen
Defekt : Keine Heizung
Hersteller : Bauknecht Whirlpool Steuermod
Gerätetyp : GSI 6320/3 K IN
S - Nummer : 854663201850
Bauknecht 6320-3 K IN Geschirrspüler Spülmaschine
Umwälzpumpe und Durchlauferhitzer ist in Ordnung Bauknecht 6320-3-K IN O.K.
Wichtig die zwei Siebe , Zufluss Wasserversorgung O.K.
Anfang Schlauch unten an der Spüle ein Feinsieb Wasseranschlussschlauch. Gesäubert Beide
An der Maschine ist da zweite Feinsieb unten Wasser. O.K.
Standart Vielfach Messgerät
Steuermodul 85 466 320 1859
FAS:9438440945
INCO
CB: 46 1972 7509 51
Problem Heizung / Durchlauferhitzer keine Funktion
Heizung hat 26,8 Ohm 0,K.
Steuerungsplatine ?
Bauteil Ein 10 A (Ampere) 230 Volt Relais auf der Platine ?
Test Ablauf :
Als erstes Reset: Starttaste 2 Sek. gedrückt halten
dann dem Eimertest :
Ablauf Schlauch , der Spülmaschine in einen 10 Liter Eimer. Einen Test.
1x blink 1s pause 1x blink = F1 NTC Fehler
2x blink 1s pause 2x blink = F2 Undicht / Leckanzeige
3x blink 1s pause 3x blink = F3 Fehler Heizung
4x blink 1s pause 4x blink = F4 Abpumpfehler
6x blink 1s pause 6x blink = F6 Wasserzulauffehler
7x blink 1s pause 7x blink = F7 Flowmeter (Wasserzählerfehler)
8x blink 1s pause 8x blink = F8 Wasserniveaufehler (Wasserstand zu gering)
11x blink 1s pause 11x blink = FA OWI Fehler (optischer Wasser Indikator)
12x blink 1s pause 12x blink = FB MDV Fehler Keine Impulsrückmeldung vom oberen Sprüharm
!!!! Messen und Prüfen von Elektrischen Anlagen !!!!
IHK Prüfung Energietechnik
Reparatur Steuermodul von Whirlpool im Bauknecht Gerät
IC TTL Technik LNK304PN / LNK 304 PN, Reparatur für AEG Whirlpool
Bauknecht Werkzeug Austausch Elektronik Beispiel :
Lötstation Ersa
Schaltregler – TTL Technik IC für Wasch-, Spülmaschinen und Wäschetrockner von div. Hersteller:
AEG, Elektrolux, Whirlpool, Bauknecht…
Spannungswandler IC: LNK 304 PN
BID = 959018
Wie ist der Wert vom Geber für die Wassertasche
ID Nummer 61616 03
Mein Messgerät zeit keinen Wert über 200 K Ohm
FAS:9438440945
INCO
CB: 46 1972 7509 51
BID = 959495
toni95 Aus Forum ausgetreten
Am Anschluß der Heizung gemessen ?
Schau dir den Kabelbaum im Knickbereich der Türe mal an, da bricht gerne mal ein Kabel.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192573861 Heute : 6332 Gestern : 5359 Online : 95 13.8.2026 22:46 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,36025214195
