Bauknecht SpüMa WAYBI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Blinkt 6 mal, abbruch
Serverzeit: 18 11 2026  13:19:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht WAYBI --- LED Blinkt 6 mal, abbruch
Suche nach Bauknecht
BID = 1055407
r00kie99
Defekt : LED Blinkt 6 mal, abbruch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAYBI
S - Nummer : GSIS 5104A1i
Hallo Zusammen,
bei meiner Bauknecht GSIS 5104A1I (Alter ca. 3,5 Jahre) zeigt sich folgendes Fehlerbild:
Programm startet, Pumpe läuft an. Danach wird Frischwasser eingelassen bis der Füllstand erreicht ist. In der Maschine steht ausreichend Wasser. Danach passiert für mehrere Minuten nichts. Dann erscheint der Fehlercode per 6 mal blinken auf der Anzeige. Wasser wird wieder abgepumpt.
Laut Hersteller besagt die Fehlermeldung, dass kein oder nicht genügend Wasser einfließt. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall.
Alle Siebe sind gereinigt und auch im Moment raus genommen.
Ich habe bereits die Seitenwand entfernt und bei dem Magnetventil vor der Salzkammer den Stecker gezogen, dabei bleibt das Fehlerbild identisch. Es fühlt sich auch nicht so an, ob sich dort etwas tut, aber ich weiß nicht ob ich da auf der richtigen Spur bin. Das Ohmmeter zeigt aber keinen Signifikanten Widerstand an (3 Ohm).
Danke und Gruß
r00kie
Hochgeladene Datei (1542202) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1055408
r00kie99
hier noch ein paar Bilder davon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338034   Heute : 7605    Gestern : 12669    Online : 763        18.11.2026    13:19
