komme vorhin nachhause und seh eine Wasserlache vor meinem Geschirspüler.
Ausserdem piept die jetzt die ganze zeit.
Also Handbuch raus - Fehlersuche - da stand - 2sec lang den Startknopf gedrückt halten bis das blinken der Lampe aufhört. So hab ich das auch gemacht. Aussderm habe ich das Sieb usw. gereinigt. Neues Programm gewählt und wieder starten lassen. Sobald ich die Türe schliese piept die nun wieder und es wird abgepumpt. Ansonsten passiert aber garnichts.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?? danke schon mal
BID = 560146
prinz.
Moderator Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Daten fehlen.
Wasser in Bodenwanne.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 560150
Drumex
Daten?
die Servicenummer?
hier ist sie : 854679901720
Was ist mit Wasser in Bodenwanne gemeint?
Wasser steht nur bis zur unterkante Abflußöffnung.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
BID = 560158
prinz.
1.Freischalten
BID = 560163
Drumex
alles klar...
dann werde ich mal eine nacht abwarten.. vielleicht trocknet es ja aus.. bevor ich die jetzt zerlege.
das ist bestimmt passiert weil das sieb ziemlich verschmutz war...
BID = 560260
Drumex
Guten Morgen, so hab mittlerweile das Wasser in der Bodenwanne entfernt. Nach erneutem Probelauf musste ich nun leider feststellen das im hinteren Bereich der Maschine ein starker Wasseraustritt ist. Da hilft jetzt nur noch ausbauen und suchen was da leck ist. So ein Mist - Vielen Dank für die Hilfe - ich hoffe ich werde die Leckage finden.
BID = 560269
Drumex
hab noch was vergessen - kann mir jemand sagen in welche Richtung oder wie ich gegen die Frontplatte drücken muss um die unbeschädigt von dem vollintegriertem Gerät abzunehmen? Nicht das mir die ganzen Plastikklips abbrechen.
Danke schon mal...
BID = 560488
prinz.
Moin
Schrauben lösen und Platte nach unten ziehen es sei die Küchenbauer haben zusätzliche Schrauben reingedreht damm mußt Du selber suchen.
Plastikschienen kosten aber net die Welt.
1.Freischalten
BID = 560596
Drumex
so - alles zerlegt - als erstes ist mir aufgefallen das die dichtung (Wasserverteilung zu den roationsarmen und schubalden) ziemlich ausgeweitet ist. Ausserdem läuf auch genau da das Wasser aus. Hab mal ein Bild angehängt auf dem ich markiert habe wo der Wasseraustritt ist - konnte jeddoch nur von vorne - Austritt ist aber hinten.
Hab auch mal das Plastikteil von der Innenseite der Maschine abgeschraubt - aber da bewegt sich ja nicht viel.
Ich denke mal ich muss die Dichtung darunter erneuern
BID = 560890
alexis-007
Hallo, die eingekreiste Stelle ist prädistieniert für Lochfraß. Benutze einmal die Lupe und suche nach "Lochfraß"
BID = 560978
Drumex
?? wirklich wahr?
werde mich heute abend wieder weiter daran zu schaffen machen...
BID = 561116
Drumex
so habe nach lochfraß gesucht - nichts gefunden sieht alles nahezu fabrikneu aus. Jetzt kann es eigentlich nur noch an dem Dichtring der da außenrum drin ist liegen. Werde mir morgen einen neuen besorgen und hoffe das ich damit das Problem beseitigt habe. Danke mal für Eure Hilfe und ich meld mich wenn ich die Maschine wieder zusammengebaut habe - sollte das wieder gelingen Was ich noch vergessen habe - es ist auch nicht nur ein leichtes Tröpfeln, da kommt schon ordentlich was raus sobald die maschine das Wasser zu den Rotationsarmen pumpt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drumex am 3 Nov 2008 20:43 ]
BID = 561423
Drumex
so habe eben die Dichtung erneuert. Probelauf - mehr Wasseraustritt als je zuvor - also wieder druntergeschaut. Und mal den Schlauch richtig angefasst der das Wasser in das große Plastikteil bringt. Mist - genau auf der Oberseite an die man nicht hinsieht ein kleines Loch....
Werde den wechseln und die Maschine läuft wieder. Vielen Dank für Eure Hilfe. Jetzt bin ich etwas schlauer was Spülmaschinen angeht.
