Bauknecht SpüMa GSXK 7524
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronikfehler Zeitvorwahl
Serverzeit: 24 11 2026  21:42:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXK 7524 --- Elektronikfehler Zeitvorwahl
Suche nach Bauknecht
BID = 938944
Trafalgar
Defekt : Elektronikfehler Zeitvorwahl
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK 7524
S - Nummer : 854875201869
Ich bin neu im Forum und habe über die Suchfunktion auch schon versucht einen Beitrag zu finden, der dem Fehler meines Geschirrspülers gleicht. Leider habe ich nichts gefunden.
Ich habe folgendes Problem: Nach dem Einschalten des Geschirrspülers ist die Zeitvorwahl willkürlich vorbelegt. Ab und zu lässt sie sich normal über die +-Taste auf 0 setzen, so dass das Programm gleich ablaufen kann. Ab und zu läuft die Zeitvorwahl automatisch von 24 rückwärts und lässt sich nicht stoppen. Neuerdings lässt sich die Zeit nur noch durch längeres Drücken des Starttasters verändern. Dann läuft sie autmatisch Rückwärts und im richtigen Zeitpunkt muss ich die Starttaste noch einmal drücken, damit das Programm gleich anläuft und nicht erst in ein oder zwei Stunden. Die Programme selbst laufen ohne Probleme. Mir sieht es nach einem Elektronikfehler aus. Nur wo müsste ich suchen und was ggf. tauschen?
Trafalgar
BID = 938956
www.absenger.net
Hallo Trafalgar!
Mir fallen dazu 4 mögliche Ursachen ein:
1.) Eine oder mehrere Taster sind mechanisch blockiert und haben teilweise Kontakt, d.h. sie schalten durch, obwohl nichts gedrückt wird.
2.) Einer oder mehrere Taster sind elektrisch defekt oder haben Wackelkontakt.
3.) Feuchtigkeit auf der Platine
4.) Platine defekt
Baue die Steuerung aus (in der Blende oben)und suche nach den genannten Fehlern. Eventuell hilft es auch, alle Stecker abzuschließen und wieder neu einzustecken (Kontaktprobleme).
lG
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503072   Heute : 19643    Gestern : 16862    Online : 345        24.11.2026    21:42
