SpüMa Bauknecht GSXK 7451 NG PM |
Fehler gefunden
BID = 521104
Guido412 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Hayingen
Hersteller : Bauknecht GSXK 7451
Gerätetyp : NG PM
S - Nummer : 33 0208 009 355
FD - Nummer : Service: 8546 7450 1770
das nächste Problemchen:
Am Geschirrspüler meines Kumpels entleert sich das Waschmittelfach nicht, das Geschirr im oberen Korb wird nicht sauber und unten nicht richtig sauber, besser wie oben aber immernoch schlecht.
Dazu wird das Geschirr nicht richtig trocken.
Ich hab keinen Plan und bitte um einen Lösungsansatz.
Danke!
Guido
BID = 521137
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Eimertest machen dann gehts weiter.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 521208
Eimertest direkt am Eckventil: 16l/min.
alle Siebe gereinigt.
Fehler bleibt.
Grüße
Guido
BID = 521501
gibt es denn Ventile die hier den Wasserfluß zwischen Sprüharm oben/unten steuern? Kann es sein das trotz bestandenem Eimertest zu wenig Wasser in der Maschine ist?
BID = 521502
prinz. Moderator
Wenn das Gerät Wasser gezogen hat mal 1-2 Lieter Wasser reinkippen
ändert sich was?
1.Freischalten
BID = 521631
Wasser ist genügend drin, Sprüharme drehen sich. Läuft die Maschine wenn nur der untere Korb gefüllt ist, entleert sich das Waschmittelfach und das Geschirr wird sauber.
Wo ist jetzt da der Haken??? Bekommt der obere Sprüharm zu wenig Wasser ab?
Guido
BID = 521633
prinz. Moderator
Arme sind sauber?
1.Freischalten
BID = 521699
die Maschine ist blitze blank, es ist alles gereinigt und sauber.
Gibt es event. ein Ventil das die Wasserzufuhr regelt und verkalkt oder verschmutzt sein kann. Es sieht doch danach aus, als ob am oberen Arm nicht genügend Wasser ankommt?
Grüße
Guido
BID = 521751
prinz. Moderator
Foto von der Umwälzpumpe machen.
1.Freischalten
BID = 522360
der Fehler ist behoben.
Nch dem Ausbau der Umwälzpumpe die Schläuche gereinigt, siehe da die Maschine spült wieder sauber.
Besten Dank für die Unterstützung.
Guido
