Bauknecht SpüMa GSXK 5020 SD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 6x Blinken
Serverzeit: 29 11 2026  11:34:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXK 5020 SD --- 6x Blinken
Suche nach Bauknecht 5020
BID = 962382
heiko-86
Defekt : 6x Blinken
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK 5020 SD
S - Nummer : 854850201800
Hallo Leute und Danke für das tolle Forum.
Es ist einfach wunderbar das es solche Foren gibt, die einem in Situationen wo man selbst nicht weiterkommt, dann weiter helfen.
Es geht um genannten Geschirrspüler. Maschine ist jetzt genau 3 Jahre alt.
Dieser hat vor ca. 2 Wochen seinen Dienst mit 6x Blinken der LED an einem Sonntag Abend quittiert. Maschine startet, jedoch hört man direkt das sie sich kein Wasser zieht. Nach ca. 30 sek. schaltet sie dann mit dem Fehler ab.
Ich habe den Spüler dann Sonntags noch ausgebaut und schon einmal grob geöffnet.
Laut Anleitung bedeutet der Fehlercode: kein Wasser.
Reset und Abpumpen haben auch keine Verbesserung gezeigt.
Gecheckt wurde darauf hin:
Wasserzufuhr zur Maschine (AquaStop usw.) --> i.O.
Alle Siebe und Abläufe --> i.O.
Was mir beim öffnen von Front- und Seitenblende schon auffiel, das unten in der Auffangwanne eine Art Kruste aus Kalk und gelbem etwas sich ziemlich dick angesetzt hatte.
Weiter gekommen bin ich jedoch nicht.
Von einem Bekannten haben wir dann die Kontaktdaten von einem "freien" Techniker für Hausgeräte bekommen, der uns sehr empfohlen wurde.
Mittwochs kam dieser Mann auch zu uns. Maschine wieder zerlegt. Ihn hat auch von Anfang an die Kruste/Pampe in der Auffangwanne gestört und er meinte auch ziemlich direkt das der Niveauschalter der Wanne angesprochen hat.
Also, Wanne und Schalter ausgebaut, beides gereinigt und Maschine nur mit Schalter (ohne Wanne) getestet --> Lief wieder
Gleichzeitig hat er geschaut wo die Verkrustung aus der Wanne her kommt. Auf den ersten Blick meinte er das weiße Ablaufgehäuse lokalisieren zu können, jedoch für genaueres müsste die Maschine weiter zerlegt werden. Ob sich das rentiere bezweifle er.
Bis jetzt lief die Maschine wieder relativ gut, hat sich jedoch gestern wieder mit selbigem Fehlerbild verabschiedet. Unten in der Wanne konnte ich aufs erste gestern nichts erkennen.
Wollte mich heute Mittag an die Fehlersuche machen und habe auch schon nach Ersatzteilen etc. geschaut.
Ist es möglich, für mich als Fast-Laien das Teil zu zerlegen und evtl. sogar den Ablaufschacht oder dessen Dichtung (halte beides für verdächtig) zu tauschen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße Heiko
BID = 962596
tobi1983
Hallo Heiko,
F6 bzw. 6x blinken ist richtig eingegrenzt für geschlossenen Hahn, Aquastop zu oder Schwimmer betätigt. Der Vorgang war schon mal sehr gut.
Allerdings machst Du nun bei Zeiten folgendes: Du entfernst das Sockelblech und schnappst Dir eine gute "Funzel" und startest Deine Maschine ganz normal wie immer. Du musst unbedingt die Leckage ausfindig machen, sonst ist ein blinder Teiletausch auf Verdacht uferlos.
Ggf. wirst Du zuvor wenn nötig die Bodenwanne wieder trocken legen müssen, sofern der Schwimmer angesprochen hat. Achtung hierbei stromlos arbeiten!
Grüße,
Tobi
BID = 963074
heiko-86
Fehler wurde für´s erste wieder mal beseitigt.
Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ist vom letzten mal noch leicht aufgequollen und hatte sich im Gehäuse verhakt.
Habe den Schwimmer wieder zurecht gebogen und etwas bearbeitet das dieser wieder im Gehäuse gängig ist.
Erneute Undichtigkeit ist irgendwie keine festzustellen.
Danke trotzdem für jegliche Hilfe!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610836   Heute : 8348    Gestern : 16750    Online : 192        29.11.2026    11:34
