Bauknecht SpüMa GSXK7583
Serverzeit: 24 11 2026  21:02:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXK7583
BID = 545959
fred3108
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK7583
S - Nummer : 330247019150
Typenschild Zeile 1 : NGPH
Dies sind die Angaben auf dem Typenschild:
Bauknecht GSXK7583
Seriennummer:330247019150
Typ: NGPH
Hallo Zusammen,
bei unserer Spülmaschine Bauknecht GSXK7583 haben wir folgendes Problem.
Mitten im Spülgang geht die Maschine komplett aus. Man muss sie dann immer neu einschalten. Leider passiert das nicht immer nach einer bestimmten Zeit sondern mal nach 3min manchmal nach 40min Laufzeit.
Auffällig ist das der Einschaltknopf danach immer wieder neu eingedrückt werden muss.
Desweiteren soll das Gerät ja sehr leise sein. Aber von Anfang an macht die Pumpe Geräusche. Welche auch nach Austausch der selbigen kurzzeit weg waren und nun wieder von Zeit zu Zeit auftreten.
Wer hat eine billige Lösung bzw. eine Idee was es sein könnte.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Fred
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502099   Heute : 18667    Gestern : 16862    Online : 726        24.11.2026    21:02
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
