Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSU 100 Power IN
Reparaturtipps zum Fehler: Maschine schaltet komplett ab
Serverzeit: 22 7 2024  20:27:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSU 100 Power IN --- Maschine schaltet komplett ab
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht GSU 100 Maschine schaltet komplett ab
Fehler gefunden
BID = 998289
At-Stephan
Zur Homepage von At-Stephan
Defekt : Maschine schaltet komplett ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSU 100 Power IN
S - Nummer : 854840422990
wir haben seit ein paar Tagen das Problem das sich der Geschirrspüler nach einer gewissen Zeit einfach abschaltet.
Verschiedene Programme habe ich bereits ausprobiert.
Alles läuft normal, und plötzlich ist alles aus (Anzeige, LED's etc.)
Nach einer gewissen Zeit ist sie dann wieder ansprechbar.
Da das Wasser da ist, heiss wird, die Pumpe läuft tippe ich auf einen Wärmefehler, eventuell in der Stromversorgung?
Typenschild habe ich sicherheitshalber angehängt.
Es ist eine Bauknecht GSU 100 Power IN, APC 8548 404 22990.
Ich habe noch nie den Geschirrspüler aufgemacht, weiss also i.M. gar nicht wo ich genau anfangen soll zu suchen.
Es gibt da ja immer irgend ne Kleinigkeit beim Öffnen der Geräte zu beachten. Plastiknase, Dichtung, Feder etc.
Das Teil ist knapp 6 Jahre alt, war zu teuer um sie jetzt schon auszutauschen. Ne Reparatur durch den Fachhandel könnte aber schnelle nen wirtschaftlicher Totalschaden werden. Mehr wie 200,- wird sie wohl nicht mehr wert sein.
Wäre cool wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Bis denne
Stephan
BID = 998293
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei Deiner Fehlerbeschreibung kann von der Steckdose bis zur Leistungselektronik so ziemlich alles in Frage kommen, was solch sporadische Aussetzer verursacht.
Teste das Gerät mal an einer anderen Steckdose, ansonsten Zuleitung, Netzfilter und Netzschalter, sowie die Zuleitungen zum Leistungsmodul prüfen.
BID = 999749
At-Stephan
ich will mal vom weiteren Ablauf berichten, in der Hoffnung dass ich am Ende schreiben kann das sie wieder funktioniert.
- Anruf bei der Bauknecht Service Hotline, Kosten für einen Techniker ca. 90,-, bei erneuter Anfahrt weil er das Ersatzteil nicht dabei hat, dann 'nur' 70,- plus erneute Anfahrt zzgl. Ersatzteil. Auf jeden Fall mehr als 200,-, daher unwirtschaftlich.
- Unter 'MeinMacher' habe ich eine lokale Firma beauftragt, Kosten 30,- inkl. Anfahrt und Kostenvoranschlag. Die Maschine wurde nach einer kurzen Prüfung ("Wahrscheinlich die elektronische Steuerung") mit in die Firma genommen. Dort wurde der Fehler auf die Steuerung eingegrenzt, gebrauchte Ersatzteile waren nicht verfügbar. Auch hier wäre die Reparatur mehr als 200,- teuer, also auch unwirtschaftlich. Nach einem Angebot eine andere, gebrauchte Maschine dort zu kaufen, was ich aber ablehnte, wurde die Maschine dann wieder zurück gebracht und ich habe die 30,- bezahlt.
- Im Kleinanzeigenmarkt habe ich dann in der Nachbarstadt eine Maschine gleichen Typs gefunden, 30,-. Die hat einen Fehlercode, Fb : Deutet auf defektes Diverterventil hin.
Ich werde nun in nächste Woche mal die Steuerung (unten in der Maschine in einer weissen Plastikbox) mal Kreuz tauschen.
Falls das nicht funktioniert dann im zweiten Versuch den Kreuztausch des Ventils.
Da ich soetwas noch nie an einer Spülmaschine gemacht habe, bin ich für alle Ti(p)ps dankbar, auf was man ggf. achten muss.
Bis denne
Stephan
BID = 999874
silencer300
Einfach nur ran, gucken was gespielt wird und "Versuch macht kluch"
Über evtl. weitere Problemchen gibt es hier im speziellen Einzelfall wieder Hilfe.
BID = 999958
At-Stephan
der Tausch der Steuerung hat schonmal geklappt. Der erste Express Durchlauf und der direkt im Anschluss durchgeführte Spülvorgang Hygiene liefen problemlos durch.
Mal schauen was in den nächsten Tagen passiert.
Anbei noch ein Bild der Steuerung mit den Bauknecht/Whirlpool Bezeichnungen. Die 4619 725 87621 findet man auf jeden Fall im Netz.
Bis dann
Stephan
BID = 1000570
At-Stephan
auch die restlichen 3 oder 4 Durchläufe liefen problemlos durch.
Problem somit behoben,
Bis dann
Stephan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181703100   Heute : 4512    Gestern : 5370    Online : 418        22.7.2024    20:27
