Bauknecht SpüMa GSIS 6325
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wasseraustritt hinten links
Serverzeit: 23 11 2026  16:46:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIS 6325 --- wasseraustritt hinten links
Suche nach Bauknecht
Fehler gefunden
BID = 1026750
bastelzwerg089
Defekt : wasseraustritt hinten links
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS 6325
S - Nummer : 8548 633 22810
Hallo Forum!
ich habe hier einen Geschirrspüler Bauknecht GSIS 6325 mit Wasseraustritt unten/hinten links.
Mein Hauptproblem ist das ich trotz abgeschraubter Seiten und Bodenplatte beim Probelauf nicht genau sehe woher das Wasser kommt, weil es in alle Richtungen spritzt. Das Wasser ist übrigens Frischwasser. Wasseraustritt entweder gleich nach dem Einschalten beim ersten mal Wasser ziehen oder spätestens beim zweiten mal wenn die Pumpe läuft. Geräusche beim spülen würde ich jetzt als normal bezeichnen.
Die Dichtungen und Schläuche der Maschine sehen eigentlich gut aus. In dem Bereich wo am meisten Wasser spritz sitzt der Salzbehälter. Mir gehen jedenfalls langsam die Ideen aus und ich wäre für jeden Tipp dankbar. Die Forensuche habe ich schon bemüht aber nichts passendes gefunden.
Bilder vom betroffenen Bereich unten, vielleicht hatte ja jemand von Euch schon mal ein ähnliches Problem?
Besten Dank schon mal,
Alex
BID = 1026758
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn das Wasser schon spritzt, sollte doch eigentlich die Herkunft der Fontäne zu erkennen sein. "Beim ersten Wasserziehen" ist schon mal ein guter Anhaltspunkt, der erst mal in Richtung der Verbindung zwischen Zulaufschlauch und Wassertasche zeigt.
BID = 1026793
bastelzwerg089
Hallo Silencer,
erst mal vielen Dank für das Willkommen die schnelle Antwort. Ja, dachte auch das wenn ich erst mal die Seitenteile und das Bodenblech weg habe die Ursache leicht erkennbar sein sollte, war aber leider nicht.
Wie auch immer, werde Deinem Hinweis nachgehen.
Grüße,
Alex
BID = 1028132
bastelzwerg089
Hallo Zusammen!
wollte mich nochmal Melden da die Maschine inzwischen wieder läuft.
Das gespritze kam von den drei Dichtungen zwischen Salzbehälter und Regenerierungsdosierer. Besser gesagt von der Ersten der Drei, da hatte sich komischer Schleim abgesetz und deswegen spritze es dann beim einschalten vor sich hin. Alles gründlich reinigen hat zwar den Salzbehälter besser aussehen lassen, bei den Dichtungen aber nichts gebracht. Da schon alles auseinander gebaut war, habe ich dann gleich alle drei ersetzt.
Anbei noch ein Foto der 3 Dichtugen vielleicht kanns noch jemand brauchen.
Grüße,
Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478148   Heute : 11544    Gestern : 22017    Online : 418        23.11.2026    16:46
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
