Bauknecht SpüMa GSIK 6484 BR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung FA
Serverzeit: 25 11 2026  22:14:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6484 BR --- Fehlermeldung FA
Suche nach Bauknecht
BID = 1004740
DanielL1986
Defekt : Fehlermeldung FA
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6484 BR
bei meinem Geschirrspüler Bauknecht GSIK 6484 BR erscheint nach dem Starten der Maschine und Einlassen des Wassers der Fehler FA.
Ich habe bereit in die Bodenwanne geschaut und es ist kein Wasser darin. Drückt man lange die Start-Taste wird nochmals abgepumpt und der Fehler verschwindet. Ein Neustart hat in der Vergangenheit geholfen, nun aber nicht mehr.
Der Abfluss ist nicht verstopft, ich habe den Abflussschlauch in einen Eimer geleitet und das Wasser wurde einwandfrei abgepumpt.
Der kleine Styroporklotz in der Bodenwanne lässt sich bewegen und man hört den Schalter klicken. Der Schalter ist also auch nicht verklemmt.
Glaubt ihr der Schalter ist defekt oder was sollte ich noch testen um die Ursache zu finden?
Kann mir ggf. jemand die Teilenummer für den Schalter nennen?
Vielen Dank
Gruß Daniel
BID = 1004742
derhammer
Service Nummer angeben
BID = 1004744
DanielL1986
Ich habe leider keine Service Nummer, nur ein Bild des Typenschilds.
Der Geschirrspüler steht in meiner Ferienwohnung wo ich nur alle paar Wochen bin.
Hochgeladene Datei (3620038) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1004745
DanielL1986
Anbei das Typenschild.
BID = 1004746
derhammer
Nehme bitte eine Kamera und keinen Mixer zum Fotografieren.
Service Nummer findet man auch unten am Sockel
BID = 1004749
DanielL1986
Wie gesagt, bin ich erst wieder in ein paar Wochen in der Wohnung.
Gibt es so viele Varianten von der Maschine, sodass keine Aussagen möglich sind?
Was soll ich das nächste Mal untersuchen um die Ursache zu finden?
BID = 1004756
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Anzahl der Varianten ist noch überschaubar, es sind nur 6...,aber auch dann könnte selbst der Hersteller ohne die Service-Nummer keine Hilfe leisten.
Allgemein steht der Fehlercode FA für ein ausgelöstes Aquastopsystem, d.h. aus einer möglichen Vielzahl von Gründen und Ursachen, steht Wasser in der Bodenwanne des Gerätes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Nov 2016 17:25 ]
BID = 1004757
DanielL1986
Wie oben geschrieben steht kein Wasser in der Bodenwanne.
BID = 1004758
silencer300
Ich habe auch nicht behauptet, dass Wasser in der Bodenwanne stehen muss, das ist lediglich die Aussage der Fehlercode-Tabelle.
Prüfe den Mikroschalter mal mit dem Multimeter durch, ist ein einfacher Wechsler.
Falls er defekt ist, die Teile-Nr. wäre die WHIRLPOOL 481236058479 oder 481236058099 (je nach Variante, dürften aber baugleich sein).
BID = 1004771
DanielL1986
Danke für den Tipp und die Teilenummern.
BID = 1009331
DanielL1986
also an dem Microschalter am Schwimmer liegt es nicht, den habe ich geprüft.
Inzwischen habe ich auch die Servicenummern:
8548 484 22839
38 0550 007244
Habt ihr einen Tipp, was ich als nächstes prüfen sollte?
BID = 1009337
silencer300
Mit der Service Nr. sieht das Fehlerbild schon etwas anders aus, da heißt es WI-Fehler (Wasserindikator/Membranschalter). Der Fehler tritt auf, wenn die Impulse vom Flowmeter an die Elektronik gesendet werden, aber vom WI keine Rückmeldung kommt, dass sich (3,4l) Wasser im Schacht befindet. Entweder ist der Indikator defekt, oder die Zuleitung zur Elektronik ist unterbrochen.
Der Indikator (WHIRLPOOL 481227128556) sitzt (rechts) seitlich am Pumpentopf.
BID = 1009339
derhammer
Soviel zu den Pflichtfeldern und deren korrekte Eingaben
BID = 1009366
DanielL1986
Der WI war schuld. Ich habe das Ding ausgebaut, gereinigt und entkalkt und nun funktioniert die Maschine wieder.
Vielen Dank für die Hilfe, echt super!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530607   Heute : 24604    Gestern : 22653    Online : 899        25.11.2026    22:14
