Bauknecht SpüMa GSIK 6453 IN
Serverzeit: 18 11 2026  14:26:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6453 IN
Fehler gefunden
BID = 570208
Juvenna
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6453 IN
S - Nummer : 330315015957
SpüMa schaltet sich aus
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit meiner SpüMa Bauknecht GSIK 6453:
habe sie wie üblich eingeschaltet und mußte nach einer Weile feststellen, dass das Licht ausgegangen ist. In der Maschine stehen noch ein paar Zentis Wasser.
Sie läßt sich nicht mehr einschalten. Mit viel Geduld blinkten 2x die Lampen für das Programm, die Lampe 'Reinigen' und die Lampe des Start/Reset-Knopf.
Bin ganz hilflos und weiß nicht woran ich bin.
Habe mit Eurer Hilfe schon erfolgreich meine Waschmaschine wieder ans Laufen bekommen, und hoffe, auch diesmal mit Eurer Hilfe Erfolg zu haben, obwohl ich eine Frau bin
Über zahlreiche Tips wäre ich überglücklich
Liebe Grüsse
Juvenna
BID = 570301
Juvenna
habe noch einen Nachtrag zu meinem Problem, vielleicht hilft das weiter:
Wenn ich die Türe öffne, und Start drücke, blinkt die Lampe für Spülen , hier ist die SpüMa wohl augestiegen. Aber dann gehen die Lampen für Start und Spülen und Reset wieder aus, alles dunkel.
Hat Jemand eine Idee , was das sein könnte, und wie ich wieter kontrolllieren kann?
Danke vorab für Eure Tips
Eine hilflose Juvenna
BID = 570321
Teddy007
Hallo erstmal,
schau bitte noch mal nach einer Servicenummer ( beginnt mit einer 8 )
meistens steht die am rechtem Türrand wenn du die Tür aufmachst
Gruß Teddy007
BID = 570333
Juvenna
Hallo Teddy007,
die Service-Nr ist: 8546 64522730
Es gibt auch keine Betriebsanleitung, in der man im Störungsfall nachschauen kann
Ich hoffe, dass Du mir weiterhelfen kannst
Gruss
Juvenna
BID = 570351
Teddy007
so nun kann ich dir etwas genaueres zu deinem Problem sagen
2x blinken bedeutet das dein Gerät undicht ist und in der Bodenwanne (damit ist nicht die Bodenwanne gemeint die du siehst wenn du die Tür öffnest,sondern dort wo sich alle Bauteile befinden) Wasser steht.
Dort befindet sich ein Schwimmerschalter der dann aus Sicherheitsgründen das Programm unterbricht.
Um deinen Fehler zu beseitigen müßtest du also die Ursache des Wassereintritts in die Bodenwanne beseitigen.Diese können aber vielfältig sein.
Man kann im Sockelbereich das Abdeckblech abschrauben (4 Schrauben und Stecker zuerst raus)
und mit einer Taschenlampe mal nach der Ursache suchen.
Oder versuch mal ein Foto zu machen.
Bitte aber alles im spannungsfreien Zustand. Immer den Stecker raus.
Ich übernehme keine Haftung für Schäden an Mensch und Material.
Strom wird sehr oft unterschätzt.
Ansonsten immer an eine Fachwerkstatt wenden.
Gruß Teddy007
BID = 570405
Juvenna
Hallo Teddy007,
werde mal morgen abend schauen, ob ich die Ursache finde.
erst mal danke, ich halte dich auf dem laufendem.
gruss
Juvenna
BID = 571219
Juvenna
habe da ein kleines Prolem, nachzuschauen, da es sich um einen Geschirrspüler handelt, der fest in der Einbauküche eingebaut ist, also kann ich die gesamte Sockelleiste nicht komplett abziehen. Gibt es eine andere Möglichkeit, oder kann man die Maschine rausziehen, nachdem man die zwei Schrauben an der Arbeitsplatte entfernt?
Oder wie ist üblicherweise die Sockelleiste eingebaut, kann man die anziehen?
Gruss
Juvenna
BID = 571233
Maxx24
Sers,
Klar kannst du den Spüler raus ziehen. Irgendwie wird er dort wohl auch rein gekommen sein....
Das Abnehmen der Sockelblende deines Küchenblocks, bleibt dir so oder so nicht erspart.
Dieser ist meistens nur auf die Küchenfüsse gesteckt oder von oben durch die Kästchenböden angeschraubt.
MFG
Maxx24
BID = 571314
Juvenna
Hallo Maxx24,
dann werde ich mich ans Ausbauen machen. Danke für Deine Antwort
Gruss
Juvenna
BID = 572079
Juvenna
Hallo Zusammen !
Habe die SpüMa durchgescheckt (das Abbauen der Sockelleisten war schwieriger
1) es war kein 'Wassereinbruch'
2) Ursache ist mit 99 % Sicherheit der beknackte Schalter auf dem Foto, da scheint etwas gebrochen zu sein. Jedenfalls bleibt der Schalter nicht in Stellung, d.h. die kleine Metallnase schiebt sich nicht in die richtige Position, und dadurch gibt es keinen Kontakt. Schiebe ich die Metallfeder manuell in die Position, läuft die gute SpüMa.
3) wo bekomme ich den Schalter, und gibt es ihn überhaupt einzeln, nun her.
Kann mir jemand da eine Adresse nennen?
Aber last but not least: 10000000000000 Dank für Eure Tips.
Eure Juvenna
Das Dateiformat *.BMP ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 572081
Juvenna
Jetzt noch mal Bild !
wird das als EIn/Aus-Schalter bezeichnet?
Gruss
Juvenna
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 572082
Juvenna
nun aber
BID = 572220
prinz.
moin
Schalter gibt es einzeln und liegt bei ca. 25€
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 572301
Teddy007
die Ersatzteilnummer von deinem Schalter lautet :481941029004
Gruß Teddy007
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338799   Heute : 8371    Gestern : 12669    Online : 982        18.11.2026    14:26
