Bauknecht SpüMa GSIE 6598
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: undicht
Serverzeit: 12 11 2026  04:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIE 6598 --- undicht
Suche nach Bauknecht GSIE undicht
BID = 649049
stefan s aus h
Defekt : undicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIE 6598
Typenschild Zeile 1 : 854665922770
Hallo Gemeinde. Habs mit meinem Problem schon in nem anderen Forum versucht, bisher ohne Ergebnis, daher würde ich es gerne hier nochmal probieren:
Ich habe hier einen ca. 5 Jahre alten Einbauspüler von Bauknecht mit der Servicenummer 854665922770. Das Problem ist, dass bei jedem Spülgang kontinuierlich Wasser unten aus dem Gebläsekasten von dem Trocknungsbeläse rausläuft. Ich habe keine Ahnung wieso das so ist. Es spritzt ja immer etwas Wasser oben in die 2 Öffnungen wo der Luftkanal an den Innenraum angeschlossen dann läuft es weiter und sollte über die seitliche Öffnung wieder in den Spülraum gelangen. Das tut es auch, nur läuft halt auch ein Teil des Wassers bis ganz nach unten zum Gebläse und von dort aus in die Bodenwanne des Spülers. Bitte hilft mir mal dabei.
Gruß Stefan
BID = 649106
DMfaF
Moin!
Mach doch mal ein Foto von der Stelle!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255614   Heute : 1616    Gestern : 9083    Online : 463        12.11.2026    4:17
