Bauknecht SpüMa gsie 100 pt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laüft nicht weiter F5
Serverzeit: 12 11 2026  06:22:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht gsie 100 pt --- Laüft nicht weiter F5
Suche nach Bauknecht gsie 100
BID = 873616
colonia2073
Defekt : Laüft nicht weiter F5
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : gsie 100 pt
S - Nummer : 854611022780
meine Spülmaschine will nicht mehr!Unten bei der Pumpe war ein Schlauch undicht(schwarzer kurzer Riffelschlauch)der wurde ausgetauscht.Doch nun wenn man die Maschine starten will zieht sie Wasser hört auf und zeigt den Fehler F5 an!?Was könnte dies jetzt für ein Fehler sein?Der schwimmer hatte übrigens vorher ausgelöst wo der Schlauch undicht war(Wasser Bodenwanne).Kann mir jemand weiter helfen?
BID = 873779
tobi1983
Ist der Schwimmer evtl. noch betätigt?
Grüße.
BID = 873794
colonia2073
Hallo,woran erkenne ich dies ob der Schwimmer noch betätigt ist?LG
BID = 873825
derhammer
F5 ist Fehler Drehzahlgeregelter Motor
entweder Pumpe defekt, Steuerun defekt oder Verdrahtung von Pumpe zur Elektronik fehlerhaft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 13 Feb 2013  8:41 ]
BID = 873956
colonia2073
Ja danke erst mal.Und wie finde ich am besten raus was Defekt ist?
BID = 878875
Tobias Neumann
bin neu hier und habe den gleichen Fehler. Im Vorfeld hat der Schwimmer angeschlagen. Jetzt habe ich gesehen das beim Abwasserschlauch ein Riß ist und dort das Wasser rausdrückt. Habe natürlich vor den Schlauch zu wechseln aber wenn ich das so lese ist dies scheinbar nicht das einzige Problem. Währe echt schön wenn mir jemand nen konkreten Tip geben kann. Vielleicht auch Erfahrungswerte.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobias Neumann am 11 Mär 2013 18:56 ]
BID = 878903
tobi1983
Wenn der Schlauch nen Riss hat, dann schlägt der Schwimmer zurecht an... Ersetze den Schlauch, schau dass die Bodenwanne frei von Wasser ist und der Schwimmer nicht hängt... Dann versuche die Maschine zu starten!
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256224   Heute : 2237    Gestern : 9083    Online : 406        12.11.2026    6:22
