Bauknecht SpüMa GSIE 100 Power Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F3 - was steckt dahinter Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSIE 100 Power --- F3 - was steckt dahinter Suche nach Bauknecht GSIE |
BID = 941447
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Aber du hast doch gemeint, dass die Heizung keinen Durchgang hat!?
Bei meinen Fällen waren fast immer die beiden Übertemperatur-Sicherungen defekt und nicht die Heizung selbst. Der Anschlussstecker verschmort, weil in einem der Übertemperatursicherungen ein Übergangswiderstand entsteht, was zur Überhitzung und zum Verschmoren des Steckers führt. Da die Übertemperatursicherungen fix mit der Heizung verbaut sind, kannst du nur die Heizung als Ganzes tauschen.
Zur Pumpe: Hast du das Lagerspiel kontrolliert?
Alois
BID = 941473
gsie 100 power Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: 26133
www.absenger.net hat am 20 Okt 2014 22:12 geschrieben :
Alois
Die Antwort ist logisch und verständlich.
Danke. Mit diesen Hinweisen wird ein Schuh draus.
Lagerspiel:
1. am Schaufelrad versuchen rein und raus zu ziehen (vertikales SpieL): gefühlt ist´s okay. Hab natürlich keinen Vergleich. Aber da schon einige E-Motoren in der Hand gehabt, vermute ich, dass es passt.
2. am Schaufelrad versucht diagonales/horizontales Spiel zu Prüfen.
Auch da fehlen mir die Erfahrungen/Vergleiche. Glaube aber , dass das auch da okay ist.
Was wäre denn, wenn das Spiel im Lager zu groß ist?
LG von Jo
und Danke für die Hilfe.
BID = 941492
derhammer Urgestein
Dann neue Pumpe
BID = 941517
toni95 Aus Forum ausgetreten
Denke nicht, die Drehzahl gesteuerten Motoren sind etwas robuster.
BID = 941671
Kann ich das Lagerspiel denn mit normalen Mitteln messen?
Habe zwar ne Werkstatt, aber da sind keine mir bekannten Meßwerkzeuge, um das Lagerspiel zu messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gsie 100 power am 23 Okt 2014 9:24 ]
BID = 941674
Das Lagerspiel kannst du ganz einfach erspüren, du brauchst kein Messgerät. In der Längsrichtung ist ein gewisses Spiel normal, aber in der Querrichtung sollte das nicht der Fall sein. Wenn das (die) Lager stark verschlissen ist (sind), beträgt das Spiel bis zu 1 mm und mehr. In solchen Fällen muss die Pumpe auf jeden Fall ersetzt werden.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530547 Heute : 24544 Gestern : 22653 Online : 667 25.11.2026 22:11 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0351910591125
