Bauknecht SpüMa GSI 5240 Di IN NASBI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klickt und brummt nur
Serverzeit: 13 10 2026  14:51:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 5240 Di IN NASBI --- Klickt und brummt nur
Suche nach Bauknecht GSI 5240
BID = 1046242
Valmont
Defekt : Klickt nur
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 5240 Di IN NASBI
Board Service: 72901061
SER : 33 1120 002584
Guten Abend Leute,
ich wende mich an euch, da unser Geschirrspüler nicht mehr funktioniert.
Es ist ein Bauknecht GSI 5240 Di IN.
Das ganze fing damit an, dass er bei unserem normalen Programm irgendwann nach dem Vorspülen den Fehler F4 E3 gebracht hat.
Haben dann den Zu- und Ablauf überprüft und in der Maschine alle zugänglichen Teile gereingt.
Leider hat nichts geholfen. Haben dann andere Programme ausprobiert und diese haben funktioniert. Leider haben sich alle Programme nun nach und nach mit dem selben Fehler verabschiedet.
Bis dahin wurde immer frisches Wasser gezogen und das was in der Maschine stand auch immer abgepumpt.
Seit heute geht eigentlich gar nix mehr, leider ohne Fehlermeldung.
Sie pumpt frisches Wasser mehr rein, aber danach klickt es nur noch.
Wenn Wasser einfüllt wird, dann pumpt sie dieses aber ab.
Wenn sie frisches Wasser geholt hat, dann klickt es nur und kurz danach ein brummen und dies immer im Abstand von einigen Sekunden.
Mehr passiert nicht.
Ein Reset der Maschine haben wir auch schon durchgeführt.
Den Stromstecker für einige Zeit ziehen hat leider auch nicht geholfen.
Hat jemand von euch eine Idee was das Problem sein kann oder was ich testen soll?
Vorab vielen Dank!
Grüße
Val
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Valmont am  4 Dez 2018 20:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Valmont am  4 Dez 2018 20:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Valmont am  4 Dez 2018 20:58 ]
BID = 1046440
Valmont
Hat keiner eine Idee?
Ansonsten wird es am Wochenende darauf hinauslaufen, dass wir eine neue Spülmaschine kaufen.
Das würde ich gerne vermeiden.
BID = 1046442
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klingt nach defekter/blockierter Umwälzpumpe. Das würde auch zum Fehlercode F4 E3 passen.
BID = 1046495
Valmont
Danke für die Rückmeldung.
Aber warum hat sie dann vorher nach einem Programmwechsel ohne Probleme funktioniert?
Hat das Gerät zwei Pumpen?
Weil Wasser pumpt sie einmalig rein und wieder raus und erst danach kommt der Fehler. Wenn ich 5 Liter Wasser reinschütte, dann pumpt sie auch alles weg.
BID = 1046505
silencer300
Natürlich hat ein Geschirrspüler 2 Pumpen, die Pumpe, die das Wasser aus dem Gerät befördert (Ablaufpumpe) und die Umwälzpumpe, die den eigentlichen Spülvorgang verrichtet.
Edit: Das Wasser in die Maschine "einzupumpen" haben hierzulande die Wasserversorger übernommen, ansonsten bräuchte das Gerät noch eine weitere Pumpe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Dez 2018  0:31 ]
BID = 1046578
Valmont
Oki, danke für die Info.
Dann wird es wohl die Umwälzpumpe sein. Wenn ich mir anschaue was da eine neue kostet, dann lohnt sich das wohl nicht mehr.
Ich werde die Maschine zwar zerlegen und schauen, ob ich den Fehler finde, aber eine neue Spülmaschine ist bestellt.
Die kommt am Dienstag, bis dahin hab ich Zeit.
BID = 1046579
silencer300
Wenn die Umwälzpumpe lt. Deiner Beschreibung noch ein Brummen von sich gibt, ist eine Blockade wahrscheinlicher als ein Defekt. Die Pumpe ließe sich in diesem Fall ohne bzw. mit nur geringem Materialaufwand instandsetzen.
BID = 1046582
Schiffhexler
Moin Valmont
Evtl. hat der Pumpen-C ein Kapazitätsverlust, dann kann auch ggf. mal anlaufen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1047028
Valmont
Danke für eure Hilfe.
Ich bin aber leider nicht mehr dazu gekommen um das zu überprüfen.
Hatte leider keine Zeit.
Da es kurz vor Weihnachten war und wir viel Besuch bekommen, hat die Frau auf eine neue Spülmaschine bestanden.
Ist aber wieder eine Bauknecht geworden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193402601   Heute : 9355    Gestern : 14409    Online : 337        13.10.2026    14:51
