Bauknecht SpüMa GSI 4896 TW-IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code 7 + null Funktion
Serverzeit: 13 10 2026  14:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 4896 TW-IN --- Code 7 + null Funktion
Suche nach Bauknecht GSI
BID = 790849
IngoMG
Defekt : Code 7 + null Funktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4896 TW-IN
S - Nummer : 8546 896 01540
FD - Nummer : ?
Hallo liebe Experten.
Folgendes Problem stellt sich dar:
- Ich habe einen gebrauchten Geschirrspüler (s.o.) erstanden,
der eigentlich in Ordnung sein sollte. 25 Euro für dieses Gerät
war denke ich unter normalen Bedingungen ein Schnäppchen.
Zuhause angeschlossen, Einschaltknopf gedrückt, keine Funktion.
Stattdessen leuchtet in der Anzeige der Fehlercode "F7" auf und der
Spüler scheint bei dem Programm "EcoNormal 55°C" (Taste "Sensor") hängengeblieben zu sein.
Egal was ich mache/ drücke - an diesem Zustand ändert sich nix.
Auch ein RESET (Einschaltknopf gedrückt halten - 10 sek.)
hat keinerlei Funktion.
Kein Wasser wird gezogen, kein Wasser wird gepumpt, kein summen - nix
Nur das Leuchten auf dem Bedienfeld.
Ein guter Bekannter von mir ist Kundendienstler - müsste aber weit fahren um hier die Maschine zu überprüfen.
Was ich bereits "ergoogelt" und getan habe:
Fehlercode 7 ... Problem beim Wasserzulauf
1) Alle Wände runter (dabei ist mir das Fehlen einzelner Schräubchen aufgefallen - Maschine war scheinbar schonmal auf)
2) Aquastopp Sieb gereinigt
3) Eimertest - obwohl ... die Maschine die vorher angeschlossen war lief ja auch ohne Probleme.
4) Schwimmer auf Beweglichkeit getestet - scheint in Ordnung
5) Magnetschalter gefunden - Sichtprüfung keine Auffälligkeit (sieht intakt aus)
6) kein Wasser in der Bodenwanne
7) Schläuche nicht geknickt
Was ich gerne machen würde aber nicht kann:
- Alle Siebe prüfen (ich finde keine anderen)
- Alles Rädchen prüfen (... auch hier sehe ich keine)
Was mit aufgefallen ist:
Der Wasserablauf-Schlauch ist aus der Magnetpumpe gerutscht.
Es kann sein, dass dies passiert ist beim Entfernen des Rückblechs -durch den die Schläuche in die Maschine führen.
--- habe jetzt schon einen Horror davor das Ding da wieder reinzufriemeln ... das ist ja alles so furchtbar eng da unten - und scharfkantig!!
Was möchte ich von euch:
- den "du musst den Knopf drücken, dann läuft das wieder" Tipp
- realistischer aber eine Erklärung wo ich Siebe finde
- und die Räder die ich erstmal säubern könnte.
- im übrigen jeden Tipp - der was mit Mechanik zu tun hat
(Thema bezogen) - mit Elektronik habe ich nichts an der Mütze - aber ich mechanische Geräte kann ich mich gut reinversetzen.
Ich bedanke mich schonmal im vorraus.
Ingo
PS: Werden Bilder benötigt - von dem Spüler - kann ich diese sofort nachreichen.
BID = 790885
toni95
Aus Forum ausgetreten
Wasserzulauf i.o.?
Kannst du resetten ?
Fehlermöglichkeiten:
1. Zulaufventil öffnet nicht.
2. Linke Seite Wassertasche, Reedkontakt def.
BID = 790977
IngoMG
Wasserzulauf i.o.?
Resetten ? Wie ?
Hatte geschrieben, dass ich da 10 sek.(und mehr) auf den Knopf
drücken kann - es tut sich gar nix.
1. Zulaufventil ... suche ich morgen
2. Reedkontakt - ist das der Magnetschalter? Kann man den testen?
Ich habe das Gefühl, das Wasser kommt gar nicht erst durch den Aquastop Adapter ... denn da läuft auch kein Wasser raus, wenn ich den Schlauch wieder abschraube... nur ein paar Tropfen eben.
Könnte das, dass Problem sein?
Wenn ja - warum läuft nichts hindurch?
Danke schonmal an Toni95
BID = 791330
IngoMG
Also ... nehmen wir mal an,
es liegt am Aquastop ...
- denn dieser lässt kein Wasser durch...
Wie kann ich das testen?
Danke
BID = 791357
derhammer
Im Gerät den Zulaufschlauch abklemmen, und in einen Eimer halten und Wasser holen lassen
BID = 791361
IngoMG
Hallo derhammer
danke für die Antwort.
Ich bin mir sicher,
dass da nichts passieren wird.
Ebenso bin ich mir sicher, dass die Maschine gar nichts macht -
sie gibt kein Summen oder anderes Geräusch von sich, kein klacken
oder brummen ...
Ich schalte den Knopf ein, eine LED brennt und der Fehlercode
im Display der sich scheinbar auch nicht Resetten lässt -
selbst wenn ich 15 sek. den Knopf gedrückt halte.
Sollte ich das trotzdem versuchen?
Müsste die Maschien dann wohl auf die Seite legen, oder?
Einen Eimer bekomme ich nämlich SO nirgendwo drunter...
Danke nochmals
Ingo
BID = 791366
derhammer
Nein, linke Seitenwand ab. Das ist die Wassertasche und Zulauf.
BID = 791478
toni95
Stecker von Zulaufventil an Steuerung ab, Fremdspannung (230V) anlegen, dann siehst du ob es i.o. ist.
Zur Erklärung: Der Aquastop ist das Zulaufventil.
Solltest du keine Erfahrung haben, laß dir von einem Elektriker helfen !
BID = 791496
IngoMG
Hallo ihr zwei,
danke nochmals für die weiteren Hilfestellungen.
Eine andere Anmerkung habe ich noch:
Der Aquastopsensor der auf der Bodenplatte aufliegt
(der Schwimmer?) ... der ist zwar nach den Seiten flexibel
, klebt also nicht auf der Bodenplatte,
ABER - er lässt sich keinen Millimeter in der Höhe bewegen.
Als wäre er oben verklemmt.
Könnte es dort einen Defekt geben, den ich vorher überprüfen
sollte?
Und ja - ich werde mir von einem Elektriker helfen lassen.
Die mechanischen Sachen werde ich aber selber versuchen.
Danke Danke Danke
BID = 791521
toni95
Wenn du nur das Styropor nach oben schiebst muß ein klicken zu hören sein.
Aber dann müßte die GS eigentlich F2 Fehler zeigen.
BID = 792418
IngoMG
Nur mal zwischendurch....
ich würde hier nicht gehen, ohne DANKE
zu sagen und das Ende des Problems zu schildern...
Ich habe nur grade keine Zeit und/oder keine Möglichkeit
diverse Dinge auszuprobieren.
Ich melde mich - sobald ich mehr weiß.
Ich finde das Verschwinden von Leuten von 100 auf Null
nicht in Ordnung und würde so nicht handeln.
Also - ich melde mich :O)
Ingo
© x sparkkelsputz        Besucher : 193402459   Heute : 9213    Gestern : 14409    Online : 310        13.10.2026    14:31
